Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Core Duo ventilator vervangen
Bekeken: 285K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
176
Altijd:
285.489
Commentaar: 113
105 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 189
189 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 57
57 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het vervangen van een defecte ventilator is relatief eenvoudig en houdt uw MacBook Core Duo koel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Core Duo ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo ventilator vervangen, Geheugendeksel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie gelijkmatig verdeelde kruiskopschroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment.
      • De schroeven zijn borgschroeven die vastzitten aan het metalen geheugenkapje.
      • Gebruik bij het terugplaatsen van het geheugenkapje een spudger om de schuimrubberen demping achter de achterwand opnieuw in te voegen voor de juiste batterijafstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het L-vormige geheugenklepje op, schuif het naar rechts en haal het uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo ventilator vervangen, Behuizing bovenkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de behuizing.
      • Twee 14.5 mm Phillips #00-schroeven.
      • Als de schroeven in de behuizing blijven steken, kun je een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      • De kortste van de drie schroeven hoort in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven uit de achterwand van het batterijcompartiment:
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven #00. (De A1181 heeft drie 3 mm schroeven en één van 4 mm.)
      • Eén 4 mm kruiskopschroef #00 aan de rechterkant.
      • Druk bij het terugplaatsen van deze schroeven voorzichtig op de behuizing om de schroefgaten uit te lijnen.
      • Deze schroeven dolen gemakkelijk uit, dus wees voorzichtig bij het verwijderen van juist deze schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van weerszijden van de rechterwand van het batterijcompartiment (niet diegene die zich het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de batterij bevinden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven 3 mm kruiskopschroeven van de voorzijde van het batterijcompartiment. Als je vanaf links werkt, verwijder dan de 2e, 4e, 7e en 9e schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de achterkant van de computer:
      • Twee 7 mm Phillips-schroeven met schouder aan de uiterste zijkanten.
      • Twee 10,5 mm kruiskopschroeven richting het midden.
      • Draai deze niet te vast; dit kan de behuizing vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,2 mm kruiskopschroeven met schouder aan de optische kant van de computer.
      • Het is niet nodig om de vergelijkbare schroeven aan de andere kant van de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij het display en werk rondom naar de voorkant van de computer, terwijl je de upper case omhoog wipt. Deze wordt aan de rechterkant boven de optische schijf met clips vastgehouden. Deze zullen loskomen door er met enige kracht aan te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het omhoog wippen van de upper case. Het is erg gemakkelijk om je vingertop open te halen en daarmee het bloedoffer te brengen dat de Mac-goden soms eisen van degenen die erop staan hun eigen reparaties uit te voeren.
      • Er is een trackpad- en toetsenbordlintkabel die de upper case met het logic board verbindt, dus trek de upper case nog niet volledig los.
      • Als je moeite hebt om de clips los te krijgen, let er dan op dat je niet de plastic bovenkant van de upper case los wipt van de metalen omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de bovenste behuizing (vanaf de onder- of bovenkant) omhoog houdt, gebruik je een spudger om de oranje trackpad- en toetsenkabel uit de (kabel)aansluiting te wippen.
      • Pas op dat je tussen het zwarte stopcontact en de witte (kabel)aansluiting wipt. Mogelijk moet je aan beide kanten wippen om het goed los te krijgen.
      • Wip niet vanaf de onder- of bovenkant, maar vanaf de zijkanten.
      • Als je per ongeluk je kabel voor de bovenste behuizing breekt bij het verwijderen van de bovenste behuizing, hebben we de kabel los op voorraad en hebben we een handleiding die het vervangen eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo ventilator vervangen, Ventilator: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de oranje kabel van de optische schijf los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte (kabel)aansluiting van de ventilator los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Haal de ventilatorkabel achter het lipje aan de linkerkant van de ventilator vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren folie-tape tussen de ventilator en de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de grijze displaydatakabel en de zwarte luidsprekerkabel naar rechts te verplaatsen. Hierdoor komt er een zilveren schroef bloot te liggen die de ventilatorbehuizing aan de onderbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven:
      • Eén 3 mm kruiskopschroef aan de rechterkant van de ventilator.
      • Eén 6 mm kruiskopschroef aan de linkerkant van de ventilator.
      • Twee kruiskopschroeven aan de linkerbovenkant en linkeronderkant van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de linkerkant van de ventilator en schuif deze een klein beetje naar rechts om de ventilator los te maken van het aangegeven lipje aan de rechterkant. Je kunt ook de punt van een spudger gebruiken om het lipje aan de rechterkant van de ventilator los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo ventilator vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de computer en pas op dat je de zwarte vilten tape niet scheurt.
      • Bij het vervangen van een oude ventilator kun je veel stof aantreffen in de ventilatieopening en het omliggende gebied. Een busje perslucht kan handig zijn om dit schoon te maken voordat je de nieuwe ventilator plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
189 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I am just extremely thankful for this great support guide material.
It was very clear to me. I shaped an empty cleenex tissue box, left only a little margin. I draw the bottom with a pen 24 squares numerating them from nr.1 to nr. 24, for the screw, one square for one set(or picture) of screw. I achieved to put the screw in exact order as I removed them, it went back, same screw into the same place. Not because I am that great, but because the guide is precise, and The Good Lord guided my hands to do this task with no errors.
The fan by the way was in perfect condition (late 2007 MB 3.1), almost no dust.
But it was a useful experience, for future possible issues.
lorinczistvan01 - Antwoord Deel
Having opened my MacBook several times before, fan replacement is one of the easier swaps to do. Tip: if your fan is running, but making upsetting noises, first check for a dust clog within the fan housing before you replace the fan. Lift the fan motor up without removing the felt tape seal, and inspect the heat sink grille for clogs (mine had a huge dust bunny on the left side, which was catching on the fan vanes). Carefully remove dust with spudger (or, ideally, a needle attachment on a 3M electronics vacuum). Good luck!
doctorvee - Antwoord Deel
I just completed this on my white macbook which I purchased in 2007. First, while in steps 19 and 20 they tell you to remove all four fan screws (two that hold the fan to it's lower housing, and two that hold the housing to the computer), they then only remove the fan without the housing. The entire housing should be removed in order to clean the heat sink behind the top of the fan. My replacement fan came as one unit anyway, so I replace the entire thing. Second, after many heating and cooling cycles, the black felt tape described in Step 20 was degraded and not able to be removed from the fan without ripping it. I replaced it with a couple layers of electrical tape (hopefully it holds up), but I would recommend getting the correct replacement tape before replacing the fan. Otherwise, if you're used to working on electronics and are relatively patient, it's actually pretty easy to do.
homebrew1099 - Antwoord Deel
Since this is a now 10 years old machine, don't get discouraged if you have some trouble with screws, specifically the longer screws in the upper case. I carried this machine with me everywhere for four years of college before retiring her, she's been twisted, dropped, sat on, etc. If your MacBook has been through what mine has you might run into the same issues. For me the top left screw sat below flush after being unscrewed and wouldn't pull up magnetically. I had to put light pressure on the case around the screw and use a pair of tweezers to grab the screw head and pull it out. Some gunk had built up at the bottom of the screw making it impossible to pull out magnetically. Be patient putting these upper case screws back in, over long periods slight deformations occur in the structure, so the screws won't line up quite as well as they used to. You shouldn't have to twist hard for the screws to go back in, try slightly pushing the bottom case up/down/left/right if you're having trouble. Great guide!
gingerichjared - Antwoord Deel
OMG I tore the fan connector out of the MB... The pads are all stuck to the connector... I barely used any force at all... Going to scrape the leads and attach wires now... :(
greenbubby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 285,489
