Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De tijd en datum, evenals andere instellingen, worden door de PRAM-batterij bewaard wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Als je het gevoel hebt dat je vastzit in de film Groundhog Day, vervang dan de PRAM-batterij en sla eindelijk de bladzijde van je kalender om.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk of spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Verwijder de drie gelijkmatig verdeelde kruiskopschroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment.
Verwijder de volgende 3 schroeven:
Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de behuizing.
Twee 14.5 mm Phillips #00-schroeven.
Begin bij het display en werk rondom naar de voorkant van de computer, terwijl je de upper case omhoog wipt. Deze wordt aan de rechterkant boven de optische schijf met clips vastgehouden. Deze zullen loskomen door er met enige kracht aan te trekken.
Wees voorzichtig bij het omhoog wippen van de upper case. Het is erg gemakkelijk om je vingertop open te halen en daarmee het bloedoffer te brengen dat de Mac-goden soms eisen van degenen die erop staan hun eigen reparaties uit te voeren.
Koppel de kabel van het MagSafe-board los van het logic board.
Houd het koellichaam met één hand vast en de ventilator met je andere hand, en til de koellichaam- en ventilatoreenheid uit de computer. De ventilator zit alleen met een strook zwarte vilttape aan het koellichaam vast, dus zorg ervoor dat je beide onderdelen als één geheel verwijdert.
Draai het logic board om.
Pel de PRAM-batterij los van de locatie op het logic board en verwijder de tape waar nodig.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Unfortunately not all A1181s use the replaceable battery - some use a Super-Cap. Certainly mine did, after spending 1/2 hour opening it up and flipper the case over I find no replaceable battery, rather a small device labeled “V C2800” almost under J4501 (HDD). Mine charges up to 2.8V with the AC power adapter hooked up, but quickly discharges to 0.9VDC once power is removed. I shall see if the SuperCap at Digi-Key works better…https://www.digikey.ca/product-detail/en...
Here is discussion on the SuperCap version: Is there no CMOS RAM battery on this model?
mine not use the replaceable battery either
