Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Core Duo Displaykabel vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
37.344
Commentaar: 155
153 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van een versleten of kapotte displaykabel—de belangrijkste communicatiekabel tussen het logic board van de MacBook en het LCD-scherm.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Geheugendeksel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie gelijkmatig verdeelde kruiskopschroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment.
      • De schroeven zijn borgschroeven die vastzitten aan het metalen geheugenkapje.
      • Gebruik bij het terugplaatsen van het geheugenkapje een spudger om de schuimrubberen demping achter de achterwand opnieuw in te voegen voor de juiste batterijafstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het L-vormige geheugenklepje op, schuif het naar rechts en haal het uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Behuizing bovenkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de behuizing.
      • Twee 14.5 mm Phillips #00-schroeven.
      • Als de schroeven in de behuizing blijven steken, kun je een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      • De kortste van de drie schroeven hoort in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven uit de achterwand van het batterijcompartiment:
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven #00. (De A1181 heeft drie 3 mm schroeven en één van 4 mm.)
      • Eén 4 mm kruiskopschroef #00 aan de rechterkant.
      • Druk bij het terugplaatsen van deze schroeven voorzichtig op de behuizing om de schroefgaten uit te lijnen.
      • Deze schroeven dolen gemakkelijk uit, dus wees voorzichtig bij het verwijderen van juist deze schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van weerszijden van de rechterwand van het batterijcompartiment (niet diegene die zich het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de batterij bevinden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven 3 mm kruiskopschroeven van de voorzijde van het batterijcompartiment. Als je vanaf links werkt, verwijder dan de 2e, 4e, 7e en 9e schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de achterkant van de computer:
      • Twee 7 mm Phillips-schroeven met schouder aan de uiterste zijkanten.
      • Twee 10,5 mm kruiskopschroeven richting het midden.
      • Draai deze niet te vast; dit kan de behuizing vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,2 mm kruiskopschroeven met schouder aan de optische kant van de computer.
      • Het is niet nodig om de vergelijkbare schroeven aan de andere kant van de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij het display en werk rondom naar de voorkant van de computer, terwijl je de upper case omhoog wipt. Deze wordt aan de rechterkant boven de optische schijf met clips vastgehouden. Deze zullen loskomen door er met enige kracht aan te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het omhoog wippen van de upper case. Het is erg gemakkelijk om je vingertop open te halen en daarmee het bloedoffer te brengen dat de Mac-goden soms eisen van degenen die erop staan hun eigen reparaties uit te voeren.
      • Er is een trackpad- en toetsenbordlintkabel die de upper case met het logic board verbindt, dus trek de upper case nog niet volledig los.
      • Als je moeite hebt om de clips los te krijgen, let er dan op dat je niet de plastic bovenkant van de upper case los wipt van de metalen omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de bovenste behuizing (vanaf de onder- of bovenkant) omhoog houdt, gebruik je een spudger om de oranje trackpad- en toetsenkabel uit de (kabel)aansluiting te wippen.
      • Pas op dat je tussen het zwarte stopcontact en de witte (kabel)aansluiting wipt. Mogelijk moet je aan beide kanten wippen om het goed los te krijgen.
      • Wip niet vanaf de onder- of bovenkant, maar vanaf de zijkanten.
      • Als je per ongeluk je kabel voor de bovenste behuizing breekt bij het verwijderen van de bovenste behuizing, hebben we de kabel los op voorraad en hebben we een handleiding die het vervangen eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pak de witte plastic treklip vast die aan de harde schijf is bevestigd en trek deze naar links om de harde schijf uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van de voorrand van de optische schijf.
      • De kortere schroef (3 mm) bevindt zich verzonken het dichtst bij de RAM-modules. De andere is 3,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de oranje lintkabel van de optische schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de zojuist blootgelegde data-aansluiting van het scherm los. Als er geen treklip aan de bovenkant van de (kabel)aansluiting zit, kan het handig zijn om een spudger te gebruiken om deze (kabel)aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (opnieuw) zojuist zichtbaar geworden harde-schijfkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de folietape tussen de ventilator en de optische schijf.
      • Verwijder de 8,5 mm kruiskopschroef die de beeldschermdatakabel aan het metalen frame bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Trek de datakabel van het beeldscherm weg langs de rand van de optische schijf om een zilveren kruiskopschroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,8 mm kruiskopschroef waarmee de optische schijf is bevestigd.
      • De Bluetooth-kabel kan de schroef bedekken; duw deze voorzichtig opzij voordat u de schroef verwijdert.
      • Draai deze schroef bij het terugplaatsen niet te vast. U zou de plastic behuizing kunnen beschadigen.
      • Nadat u de schroef hebt verwijderd, duwt u het metalen lipje naar achteren, richting de ventilator, om de voorkant van de optische schijf los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de Bluetooth-antennekaart op vanaf de rechterkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de hardeschijfkabel weg langs de voorkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorste rand van de optische schijf op en schuif deze omhoog en uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, C-kanaal: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven bij de rechter luidspreker.
      • Eén 6 mm kruiskopschroef die door een gat in een plastic lipje boven de subwoofer is gestoken.
      • Pas op dat u de schroef boven de subwoofer niet te strak aandraait, anders kan het plastic scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de rechterluidspreker uit de behuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de witte plastic sleuf omhoog te wrikken en schuif het metalen C-profiel naar rechts en weg van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Scherm: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de microfoonkabel voorzichtig los te koppelen van het logic board. Werk van de ene naar de andere kant en wiebel de (kabel)aansluiting langzaam uit het stopcontact.
      • Als je deze (kabel)aansluiting verticaal omhoog trekt, breekt het stopcontact van het logic board af. Deze (kabel)aansluiting moet horizontaal worden verwijderd door voorzichtig aan de microfoonkabel richting het scherm te trekken, terwijl je een spudger tussen de (kabel)aansluiting en het stopcontact wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de zwarte kabel van de rechterluidspreker met één hand op en haal de zilveren microfoonkabel uit de zilveren metalen clip net boven het rechter RAM-slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Haal de zilveren microfoonkabel en de grijze beeldschermdatakabel uit de lipjes aan de onderkant van de subwoofer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,2 mm kruiskopschroef die de aardlus in de datakabel van het beeldscherm vastzet, net boven de Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee antennekabels los van de Airport-kaart en de zwarte inverter-kabel van het moederbord. (Trek verticaal aan alle drie.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 2 schroeven uit de rechter scharnierbeugel:
      • Eén 6 mm kruiskopschroef aan de linkerkant van de scharnierbeugel.
      • Eén 10 mm kruiskopschroef aan de rechterkant van de scharnierbeugel.
      • Til de rechter scharnierbeugel uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Houd het beeldscherm met één hand vast terwijl u de schroeven uit de linker scharnierbevestiging verwijdert.
      • Verwijder de volgende 3 schroeven uit de linker scharnierbevestiging:
      • Eén 6 mm kruiskopschroef met kleinere diameter aan de rechterkant.
      • Eén 6 mm kruiskopschroef met grotere diameter in het midden.
      • Eén 10 mm kruiskopschroef aan de linkerkant.
      • Til de linker scharnierbevestiging uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Pak de schermmodule aan beide kanten vast en til deze omhoog en uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Displayraam: stap 35, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • De volgende stappen zouden identiek moeten zijn voor zowel de witte als de zwarte MacBooks.
      • Gebruik een dunne plastic kaart om de lipjes en de bijbehorende klemmen los te maken die het voorste display-raam aan de schermmodule bevestigen. Er bevinden zich vijf lipjes langs de linkerkant van het display-raam.
      • Mogelijk merk je dat sommige display-ramen makkelijker te verwijderen zijn als je vanaf de binnenranden werkt, direct naast/boven het Beeldscherm.
      • Gebruik geen kaart die niet vervangen kan worden als deze beschadigd raakt. De klemmen kunnen lastig te verwijderen zijn en de kaart kan buigen en breken, waardoor deze onbruikbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het losmaken van de lipjes langs de bovenrand van de schermmodule.
      • Wees voorzichtig wanneer u in de buurt van de iSight-camera werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Maak vervolgens de vijf lipjes los waarmee het raam aan de rechterkant vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Til het voorste raam van het scherm aan de bovenkant op en gebruik je plastic kaart om de lipjes langs de onderkant van het raam los te maken.
      • Zorg ervoor dat je kaart zich tussen de metalen omlijsting rondom het beeldscherm en het raam bevindt en dat je het beeldscherm zelf niet aanraakt.
      • Nadat alle bevestigingslipjes los zijn, til je het voorste raam van de schermmodule.
      • Wanneer je het voorste raam weer op de schermbehuizing plaatst, kan het gemakkelijker zijn om de lipjes en klemmen vast te klikken als je in deze volgorde op de vier zijden van het raam drukt: boven, onder, en dan de zijkanten (links of rechts). Mogelijk moet je extra druk uitoefenen langs de onderkant van het raam om het stevig op zijn plek te laten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Soms komen de bevestigingsclips die in de lcd-beugels zouden moeten blijven zitten, mee bij het verwijderen van het raam van het voorscherm. Volg deze en de volgende stap om de clips terug te plaatsen in de lcd-beugel.
      • Gebruik een metalen spudger of een ander dun hulpmiddel om de grijze plastic clips voorzichtig los te wrikken van de lipjes die in het raam van het voorscherm zijn gevormd. Een platte schroevendraaier van 0,8 mm kan handig zijn voor deze stap. Je zult merken dat het makkelijker is om sommige van deze clips te verwijderen door aan hun lange zijden omhoog te wrikken.
      • Wees voorzichtig, want de clips zijn gemaakt van dun plastic en zijn van nature kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Steek het ene uiteinde van de borgclip onder de rand van de uitsparing in de LCD-beugel.
      • Gebruik de punt van een spudger om het korte haaklipje aan de onderkant van het andere uiteinde van de borgclip in de uitsparing van de LCD-beugel te duwen.
      • De tweede afbeelding toont een correct geïnstalleerde borgclip.
      • Het kan makkelijker zijn om de korte haaklipjes aan de onderkant van beide uiteinden van de clip in hun uitsparing in de LCD-beugel te krijgen door de twee uiteinden van de clip eerst heel lichtjes naar beneden te buigen. Wees echter voorzichtig dat u de clips niet te ver buigt; een lichte buiging is voldoende en te veel kracht zal ze doen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Clutch cover: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4,2 mm kruiskopschroeven waarmee de koppelingsdeksel is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Houd het beeldscherm met één hand omlaag, gebruik je andere hand om de linkerkant van de scharnierkap van het scharnier te tillen en geleid de inverter-kabel en AirPort-kabels door de opening in de scharnierkap. Als de kabels achter de twee haaklipjes aan de binnenkant van de scharnierkap blijven haken, maak ze dan voorzichtig los.
      • Het kan helpen om de scharnierkap een beetje heen en weer te bewegen terwijl je deze van het beeldscherm lostrekt.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat je de zwarte inverter-kabel of de AirPort-bedrading niet beknelt wanneer je de linkerkant van de scharnierkap weer op zijn plaats klikt. Om beknelling te voorkomen, kan het helpen om deze kabels en bedrading op te tillen en op hun plek te houden aan de bovenkant van het scharnier, in plaats van ze langs de zijkanten van het scharnier te laten lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Til de rechterkant van de scharnierkap op terwijl u de beeldschermdata- en iSight-kabels door de opening en de twee haaklipjes aan de rechterkant van de scharnierkap leidt. Als de kabels achter de twee haaklipjes blijven haken, maak ze dan voorzichtig los.
      • Til de scharnierkap van de schermmodule af.
      • Voorkom bij de hermontage dat de beeldschermdata- en iSight-kabels bekneld raken. Terwijl u de rechterkant van de scharnierkap op zijn plaats brengt, maar voordat u deze vastklikt, moet u deze kabels tussen de twee haaklipjes aan de binnenkant van de rechterkant van de scharnierkap leiden en omhoog in het gebogen gedeelte van de scharnierkap, boven het scharnier.
      • Voorkom ook dat de bedrading van de achtergrondverlichting bekneld raakt (met de witte kabelaansluiting aan het uiteinde, aangesloten op de rechterkant van de omvormer). Deze moet onder de rechterbovenrand van de scharnierkap door lopen. Bij sommige modellen zijn de twee draden grijs en zwart, en bij andere zijn ze wit en roze. Ze leiden naar een opening in de rechteronderrand van het LCD-scherm naar de achtergrondverlichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, LCD-assembly: stap 44, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, LCD-assembly: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kleine stukje schuimtape dat boven elk van de raamafdekkingen is geplakt, in de linker- en rechterbenedenhoeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de linker raamafdekking richting het beeldscherm te schuiven.
      • Trek de afdekking niet verticaal omhoog! In tegenstelling tot de grote schermrand, heeft deze horizontale haken om hem op zijn plaats te houden. Deze breken gemakkelijk.
      • Til de linker raamafdekking van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de rechter raamafdekking richting de schermmodule te schuiven.
      • Til de rechter raamafdekking van de schermmodule af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Til de inverter iets uit het scherm en koppel de kabel van de achtergrondverlichting aan de rechterkant los.
      • Plaats de inverter terug in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 3,2 mm die de displaydatakabel aan het rechter scharnier bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Haal de beeldschermdatakabel onder de bevestigingsarm van het rechter scharnier vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf 4,2 mm kruiskopschroeven waarmee de schermmodule aan het achterste raam is bevestigd.
      • Let goed op hoe de microfoonkabel (en bij sommige modellen de antennekabel) langs de buitenkant van de twee schroeven in de linker- en rechteronderhoek van het scherm loopt. Het is gemakkelijk om de kabels te beschadigen als deze bij het terugplaatsen van de schroeven niet correct worden geleid. Klik op de foto en zoom in om de kabelgeleiding duidelijker te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Breng de onderrand van de schermmodule iets omhoog en schuif deze vervolgens een klein stukje naar beneden om de bovenrand vrij te maken van de lichte overkapping in het achterste schermraam.
      • Til de module uit het achterste schermraam en let hierbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Wanneer u de schermmodule terugplaatst in het achterste schermraam, moet u ervoor zorgen dat de korte koperen pinnen (één aan de linker- en één aan de rechterkant van het raam) in de bijbehorende gaten van de omlijsting van de schermmodule vallen, voordat u de schroeven van de omlijsting vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 2 MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de kleine magneet aan de linkerkant van het beeldscherm niet kwijtraakt. Deze kan vastgeplakt zitten aan de omlijsting van het LCD of aan de achterste behuizing van het beeldscherm.
      • Wanneer het beeldscherm is gesloten, komt deze magneet in de buurt van een sensor op een kleine Printplaat aan de onderkant van het I/O bord, om de Macbook te vertellen dat het beeldscherm is gesloten, zodat de Macbook in de slaapstand kan gaan.
      • Om deze magneet terug te plaatsen, druk je deze terug in de uitsparing in de achterste behuizing van het beeldscherm, met de korte kant naar boven gericht (zie foto 2), plaats vervolgens het Beeldscherm terug in de achterste behuizing van het beeldscherm en schroef het vast zodat de magneet er niet uit valt en verdwijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen, Displaykabel: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle stukjes tape waarmee de displaydatakabel aan de achterkant van het lcd-scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de display-datakabel los van het LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los van het iSight-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Haal de microfoonkabel uit de klemmen langs de zijkant en de bovenkant van het LCD-paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,2 mm kruiskopschroeven die de iSight-kaart aan de beugel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de camera uit de uitsparing te wippen.
      • Verwijder de iSight uit het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo Displaykabel vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de microfoon uit de iSight-raam te duwen.
      • Zorg dat je alleen rond de rand van de microfoon duwt.
      • De datakabel van het display blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Truly superb set of photos and instructions. I’d love to be able to buy a replacement data display cable, but no one seems to stock them.
Joey Godalla - Antwoord Deel
oh my god
59 steps
to replace a cable
that is never in stock
classic apple
shingle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 37,344
