Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Het vervangen van de RAM in deze computer is eenvoudig en vereist weinig demontage.
Het 2.13 GHz-model dat halverwege 2009 is gelanceerd is de enige A1181 MacBook die gebruik maakt van een PC2-6400 RAM.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk of een spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
Lift the memory cover up and out of the computer.
Trek de metalen hendel naar achteren en schuif de RAM uit het contact.
Volg onderstaande instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
453 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
19 opmerkingen
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie -
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
