Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of een spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen, Geheugenklep: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie gelijkmatig verdeelde Phillips 000-schroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment los.
      • De schroeven zijn borgschroeven op het metalen geheugendeksel, dus je kunt ze niet verliezen.
      • Het gebruik van de door iFixit verkochte flexibele verlengstuk (The Flexible Extension) helpt bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak het rechteruiteinde van de L-vormige geheugenafdekking vast en trek deze vervolgens naar u toe totdat deze vrijkomt uit de opening van het batterijcompartiment.
      • Til de geheugenafdekking omhoog en uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen, Behuizing (bovenzijde): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de onderbehuizing. (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
      • Twee 14,5 mm Phillips #00-schroeven (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
      • Als de schroeven in de behuizing blijven zitten, kun je ze eruit halen met een gemagnetiseerde schroevendraaier.
      • De kortste van de drie schroeven hoort in het midden van de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wees extra voorzichtig met deze schroeven, want ze kunnen gemakkelijk doordraaien!
      • Je kunt een flexibel verlengstuk gebruiken om het risico op doordraaien te minimaliseren.
      • Verwijder de volgende 3 schroeven uit de achterwand van het batterijcompartiment:
      • Eén 3 mm Phillips #0-kruiskopschroef. (Kop: 2,75 mm doorsnede.)
      • Twee 4 mm Phillips #0-kruiskopschroeven aan weerszijden. (Kop: 2,75 mm doorsnede.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan weerszijden van de rechterwand van het batterijcompartiment (niet de schroeven die zich het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de batterij bevinden).
      • Twee kruiskopschroeven van 6,25 mm #000. (Kop: 4 mm diameter x 0,5 mm dik)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven kruiskopschroeven uit de voorwand van het batterijcompartiment. Verwijder, bij het werken vanaf de linkerkant, de 2e, 4e, 7e en 9e schroef.
      • Vier 3,25 mm Phillips #000-schroeven. (Kop: 4 mm diameter x 4 mm dik)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven van de achterkant van de computer:
      • Twee 11 mm Phillips #00, met schacht (2,2 mm diameter x 2 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
      • Twee 7,25 mm Phillips #00, met schacht (2 mm diameter x 3,75 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
      • Plaats tijdens de hermontage de twee langere schroeven aan de binnenkant en de twee kortere schroeven aan de buitenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan de kant van de optische schijf (rechts) van de computer:
      • Twee 5,2 mm kruiskopschroeven #00, met schacht (2,3 mm diameter x 3,25 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dik)
      • Het is niet nodig om de soortgelijke schroeven aan de kant van de poorten (links) van de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Er is een lintkabel voor het trackpad en het toetsenbord die de behuizing met het logic board verbindt, dus trek de behuizing nog niet volledig los.
      • Gebruik een openingsgereedschap, een verlopen plastic creditcard of een kaart van vergelijkbare dikte om de behuizing omhoog te wrikken. Begin in de linkerbovenhoek en werk zo naar de voorkant van de computer toe.
      • De behuizing blijft waarschijnlijk haken bij de verbinding boven de voorrand van de optische schijf. Als dit gebeurt, maak dan eerst alle andere zijden los en trek vervolgens aan beide kanten van de opening voor de optische schijf omhoog aan de behuizing. Ook hier kan het inbrengen van een plastic kaart, plectrum, enz. handig zijn.
      • Als je de onderkant van de MacBook op één uiteinde zet voor een beter zicht, kun je de vier grijze plastic clips losmaken die de rechterkant van de behuizing op zijn plek houden. Geen paniek. Deze schuiven in de sleuven aan de uiterste rechterbovenrand van de omlijsting, boven de voorrand van de optische schijf.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de clips aan de rechterkant, boven de optische schijf, stevig vastklikken. Deze zijn anders dan de clips aan de linkerkant, waardoor ze meestal iets meer druk vereisen om vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de behuizing omhoog houdt, trek je het zwarte treklipje aan het uiteinde van de zilveren lintkabel weg van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      • Als er geen zwart treklipje is, kun je ook een spudger gebruiken om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord te wrikken. Deze (kabel)aansluiting is hoog, dus zorg ervoor dat je recht omhoog wrikt.
      • Mocht je per ongeluk de kabel van de behuizing breken bij het verwijderen van de behuizing, dan hebben wij de kabel los op voorraad en hebben we een handleiding die het vervangen eenvoudig maakt.
      • Nu de behuizing is verwijderd, is het een goed moment om stof, haar, enz. te verwijderen. Het is het beste om een bus perslucht te gebruiken, maar als je een borstel gebruikt, zorg er dan voor dat de haren zijn gemaakt van materiaal (meestal dierenhaar) dat geen statische elektriciteit opwekt, wat elektronica kan vernietigen.
      • Bij de hermontage zijn er 4 grijze plastic clips geïnstalleerd in sleuven langs de bovenkant van de omlijsting vóór de optische schijf (zie de tweede en derde afbeelding). Deze clips moeten in hun sleuven zijn geplaatst zodat de bijbehorende lipjes aan de onderkant van de rechterkant van de behuizing erin vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen, Magsafe-bord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linker 3 mm en rechter 8 mm (op sommige modellen is het niet nodig om de rechterschroef te verwijderen)
      • Eén 3,25 mm Phillips #000 (Kop: 4 mm diameter x 0,5 mm dik)
      • Eén 8,5 mm Phillips #000 (Kop: 4 mm diameter x 0,75 mm dik)
      • De kruiskopschroeven waarmee het MagSafe-bord en de linkerspeaker aan de behuizing zijn bevestigd. De volgende twee stappen voor de speaker zijn op sommige modellen niet nodig, evenals stap 16 en 17, aangezien de MagSafe op zijn plek valt zonder deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Haal de luidsprekerkabel voorzichtig uit de linker I/O omlijsting.
      • Gebruik een spudger om de linkerluidspreker uit de behuizing te tillen. Pak hem vast met je vingers en verplaats hem zodat hij niet in de weg zit.
      • Probeer niet de luidspreker volledig uit de laptop te verwijderen, hij zit nog vast aan het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluiting van de MagSafe-connectorplaat bevindt zich onder de bedrading; zorg ervoor dat je aan de (kabel)aansluiting zelf trekt en dit parallel aan het stopcontact doet.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de MagSafe-connectorplaat los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker I/O-omlijsting bevestigen:
      • Twee 7,5 mm kruiskopschroeven aan de boven- en onderkant van de linker I/O-omlijsting.
      • Eén 9 mm kruiskopschroef uit het midden van de linker I/O-omlijsting.
      • Bij sommige modellen kunnen alle drie de schroeven dezelfde afmeting hebben.
      • Indien aanwezig, verwijder het zwarte kunststof vulstuk aan de onderkant van de linker I/O-omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de linker I/O-omlijsting op en uit de computer.
      • Let op de dunne metalen EMI-vingers, aangezien deze kunnen blijven haken bij het verwijderen van de linker I/O-omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core 2 Duo Magsafe-bord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Het MagSafe-board is nu los van alle verbindingen en kan vrij van het logic board worden gehaald.
      • Gebruik je vingers om het MagSafe-board eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
137 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Since the use of magnetic tipped drivers is probably NOT recommended, I'd keep some partially dried rubber cement or similar (snotty consistency) around to stick screws onto the driver tips. It makes guiding the screw into cramped areas much easier and rubs right off afterwards.
Eric Schlotzer - Antwoord Deel
I believe every single screw that I unscrewed required a Phillips #000 (instead of #0 or #00). Could just be my model. Great guide otherwise.
solarclathrate - Antwoord Deel
Following this guide, I fixed the balanced audio on my laptop. I appreciate your thorough instruction. My goal is to open a repair shop, but in order to do that, I must learn a lot from you. gartic phone
dietrichvid - Antwoord Deel
Bahçeşehir Konut Projeleri thanks for helpfull writing. this article very important and true.
Rouzman Dallin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 116,914
