Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Heeft het scherm geen achtergrondverlichting? Vervang de inverter.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk of een spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Draai de drie gelijkmatig verdeelde Phillips 000-schroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment los.
Verwijder de volgende 3 schroeven:
Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de onderbehuizing. (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
Twee 14,5 mm Phillips #00-schroeven (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
Verwijder de volgende 4 schroeven van de achterkant van de computer:
Twee 11 mm Phillips #00, met schacht (2,2 mm diameter x 2 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
Twee 7,25 mm Phillips #00, met schacht (2 mm diameter x 3,75 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
Pak de witte plastic treklip aan die aan de harde schijf vastzit en trek deze naar links om de harde schijf uit de computer te verwijderen.
Verwijder de 2 mm Phillips #00 kruiskopschroef waarmee de achterste hoek van de optische schijf is bevestigd.
De zilverkleurige Bluetooth-kabel kan de schroef bedekken. Als dit het geval is, duw deze dan voorzichtig opzij. Mogelijk moet u de schroef verwijderen die de lipjes van de aardingsafscherming voor de twee nabijgelegen kabels vasthoudt, voordat u de Bluetooth-kabel voldoende opzij kunt duwen. Deze schroef is 7 mm in eerdere modellen en kan 4,2 mm zijn in Santa Rosa/Penryn- en 2009-modellen.
Til de kant van de optische schijf die het dichtst bij u is op, schuif de schijf vervolgens naar u toe, en omhoog en uit de computer.
Schuif eerst de kant die zich het dichtst bij de achterkant van de Macbook bevindt onder de rand van de achterste omlijsting links van het scharnier, terwijl u ook het montage-lipje van de optische schijf aan de linkerbovenhoek onder de kabels op deze locatie schuift.
Laat de schijf gedeeltelijk in de onderste behuizing zakken. Houd de kabel van de harde schijf uit de buurt van de optische-schijfbehuizing.
Voordat u de schijf volledig op zijn plaats laat vallen, gebruikt u een spudger om het schroefgat in het montage-lipje van de schijf naar voren te duwen (richting de voorkant van de schijf).
Duw de schuifregelaar, die langs de verre kant van de schijf loopt, naar voren om het uiteinde van deze schuifregelaar in een klein kanaal in de omlijsting van de onderste behuizing te steken. Dit helpt de schijf op zijn plaats te houden.
Verwijder voor de originele Macbook Core Duo- en Core 2 Duo-modellen deze 3 schroeven:
Twee 3 mm kruiskopschroeven bij de rechterluidspreker.
Eén 6 mm kruiskopschroef die door een gat in een plastic lipje boven de subwoofer is gedraaid.
Voor Santa Rosa/Penryn- en 2009-modellen, die geen c-kanaal hebben:
Verwijder alleen de enkele 3 mm kruiskopschroef van de rechterluidspreker en sla stap 26 over.
Gebruik een spudger om voorzichtig de microfoonkabel los te koppelen van het logic board. Werk hierbij van de ene naar de andere kant en beweeg de stekker langzaam heen en weer om hem uit het stopcontact te trekken.
Als je de borgschroef van de aardingslip in stap 20 hierboven niet hebt verwijderd, verwijder deze dan nu. Het is een Phillips-kruiskopschroef van 7 mm (kan 4 mm of 3 mm zijn bij de Santa Rosa/Penryn- en 2009-modellen) die de aardingslippen op de rechter luidsprekerkabel en microfoonkabel aan de metalen omlijsting bevestigt.
Koppel de antennekabels los van de AirPort-kaart:
Als je een origineel MacBook Core Duo- of Core 2 Duo-model hebt, bekijk dan de eerste afbeelding, die laat zien dat er drie antennekabels zijn.
Als je een MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn- of 2009-model hebt, zijn er slechts twee antennekabels en bevindt de stekker/het stopcontact voor de zwarte inverterkabel zich op een andere locatie. Er kan een vierkant schuimrubberen stuk over de stekker/het stopcontact voor de inverterkaartconnector zitten.
Koppel de inverterkabel los van het stopcontact door een spudger tussen de rechter- of linkerkant van de stekker en het stopcontact te steken en voorzichtig verticaal omhoog te wrikken. Wrik NIET aan het stopcontact zelf—je moet alleen aan de stekker trekken, verticaal uit het stopcontact. Trek niet in de richting van de kabels, anders scheur je het stopcontact van het logic board.
Voor de originele Macbook Core Duo- en Core 2 Duo-modellen, zie de eerste afbeelding en verwijder de volgende 2 schroeven uit de rechter scharnierbevestiging:
Eén 6 mm Phillips-schroef aan de linkerkant van de scharnierbevestiging.
Eén 10 mm Phillips-schroef aan de rechterkant van de scharnierbevestiging.
Voor Santa Rosa/Penryn- en 2009-modellen, zie de tweede afbeelding en verwijder de volgende 3 schroeven uit de rechter scharnierbevestiging:
Eén 3 mm Phillips-schroef met een kleinere diameter helemaal links.
Eén 5,2 mm Phillips-schroef met een grotere diameter en een kop van 4,2 mm in het midden.
Eén 10 mm Phillips-schroef met een grotere diameter en een kop van 4,2 mm helemaal rechts.
Voordat u de rechter scharnierbevestiging verwijdert, moet u goed kijken hoe de onderdelen in elkaar passen, inclusief het kleine witte plastic onderdeel. Weten hoe de onderdelen van de bevestiging in elkaar zitten, helpt bij de hermontage. Til de rechter scharnierbevestiging samen met het kleine witte plastic onderdeel uit de computer.
Houd het scherm met één hand vast terwijl u de volgende 3 schroeven van de linker scharniersteun verwijdert:
Eén Phillips kruiskopschroef van 7,2 mm met een kleinere diameter aan de rechterkant.
Eén Phillips kruiskopschroef van 5,2 mm met een grotere diameter in het midden.
Eén Phillips kruiskopschroef van 10 mm met een grotere diameter aan de linkerkant.
Til de linker scharniersteun met het witte plastic onderdeel uit de computer.
Controleer of de kabels die uit het rechteruiteinde van het linker scharnier komen, niet vastzitten onder andere kabels.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Gebruik een dunne plastic kaart om de lipjes en de bijbehorende klemmen los te maken die het voorste display-raam aan de schermmodule bevestigen. Er bevinden zich vijf lipjes langs de linkerkant van het display-raam.
Gebruik een metalen spudger of een ander dun hulpmiddel om de grijze plastic clips voorzichtig los te wrikken van de lipjes die in het raam van het voorscherm zijn gevormd. Een platte schroevendraaier van 0,8 mm kan handig zijn voor deze stap. Je zult merken dat het makkelijker is om sommige van deze clips te verwijderen door aan hun lange zijden omhoog te wrikken.
Verwijder de drie 4,2 mm kruiskopschroeven waarmee de koppelingsdeksel is vastgezet.
Houd het beeldscherm met één hand omlaag, gebruik je andere hand om de linkerkant van de scharnierkap van het scharnier te tillen en geleid de inverter-kabel en AirPort-kabels door de opening in de scharnierkap. Als de kabels achter de twee haaklipjes aan de binnenkant van de scharnierkap blijven haken, maak ze dan voorzichtig los.
Til de rechterkant van de scharnierkap op terwijl u de beeldschermdata- en iSight-kabels door de opening en de twee haaklipjes aan de rechterkant van de scharnierkap leidt. Als de kabels achter de twee haaklipjes blijven haken, maak ze dan voorzichtig los.
Til de scharnierkap van de schermmodule af.
Til de zojuist blootgelegde inverter-printplaat een klein stukje uit de behuizing en koppel de zwarte inverter-kabel los van de linkerkant van de printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
152 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen onder de handleiding
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
