Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij te vervangen.
Let op: Als er dunne plastic folie op je nieuwe batterij zit, probeer deze dan niet te verwijderen. De folie is op de batterij vastgelijmd en beschermt de batterij terwijl deze in de MacBook zit.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting zit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
Til de batterij op vanaf de rand die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel daarna nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht ten minste vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
598 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
94 opmerkingen
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
