Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen
Bekeken: 31K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
135
Altijd:
31.123
Commentaar: 86
82 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 59
59 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 16
16 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een defecte of luidruchtige ventilator te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
      • Twee 9 mm lange schroeven
      • Acht 2.6 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen, (kabel)aansluiting van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen, (kabel)aansluiting van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel als voorzorgsmaatregel tegen onbedoelde ontlading of schok de (kabel)aansluiting van de batterij los van het logic board.
      • Pak de doorzichtige plastic treklip vast die aan de (kabel)aansluiting van de batterij vastzit en trek deze richting de voorrand van de Air om de batterij los te koppelen van het logic board.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting horizontaal richting de batterij trekt en niet recht omhoog uit de Air; anders kun je het stopcontact op het logic board beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen, I/O bord lintkabel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de I/O bord-kabel voorzichtig van de bovenkant van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De volgende (kabel)aansluiting heeft een bijzonder diep stopcontact. Wees voorzichtig bij het loskoppelen.
      • Terwijl je voorzichtig aan de I/O bord-kabel trekt bij de verbinding met het logic board, gebruik je de punt van een spudger om om en om aan weerszijden van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze zo uit het stopcontact te "lopen".
      • Verwijder de I/O bord-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen, Ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de ventilatorkabel voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen afdichting los van de kleefafdichting boven op de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing vastzit:
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef
      • Eén 2,7 mm T5 Torx-schroef
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef met een korte kop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" medio 2012 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing en trek de lintkabel van de ventilator voorzichtig uit het stopcontact terwijl je deze uit de Air verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Great guide! Worked seamlessly! Big thumbs up!
Chris Strickland - Antwoord Deel
The 13” mid 2012 requires a P4 Pentalobe screwdriver to remove case and change the fan.
The P5 is too large.
Mario Salas - Antwoord Deel
MacBook Air 13" Mid 2012 repaired! Thank you for this great guide. I have used:
- Tournevis Pentalobe P5
- Tournevis Torx T5
- Halberd Spudger
- Spudger (carbon)
[deleted] - Antwoord Deel
I recently replaced my battery (thanks to your awesome guidance and battery!). When I opened the cover, I saw that there was so much dust in there from over the years. I wiped off what I could and used a cotton swab to gently removed what I could. I noticed that there was tons and tons of dust on the inner ring of the fan. It seems to work but I have had issues with overheating. I am wondering whether I need to get a new fan or whether I can try cleaning the fan I have. If the latter, how do I do that? Should I just use one of those air cans that one uses for removing dust between keyboard keys? Or is there some other, better way to do it, without damaging anything?
Larisa Reznik - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 31,123
