Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting zit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
Til de batterij op vanaf de rand die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel daarna nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht ten minste vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
De-route the left speaker cable from its retaining clip on the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the left speaker from the upper case.
Use the edge of a spudger to pry the microphone connector up and out of its socket on the I/O board.
Use the tip of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
Remove the microphone from the upper case.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
