Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel het toestel uit, klap het scherm dicht en leg je laptop op een zachte ondergrond voordat je verdergaat.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 9 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
      • Acht 2.6 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
      • De speciale schroevendraaier die nodig is om de acht 5-punts Pentalobe-schroeven te verwijderen, vind je hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de Air te verwijderen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden we aan om de (kabel)aansluiting van de batterij los te koppelen van het logic board om elektrische ontlading te voorkomen. Deze stap is optioneel en niet verplicht.
      • Pak de doorzichtige plastic treklip vast die aan de (kabel)aansluiting van de batterij vastzit en trek deze richting de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het logic board.
      • Til de (kabel)aansluiting niet omhoog terwijl je deze loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen, I/O-bordkabel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De volgende (kabel)aansluiting zit in een bijzonder diep stopcontact. Wees voorzichtig bij het loskoppelen.
      • Pel de I/O bord kabel voorzichtig van de bovenkant van de ventilator.
      • Terwijl je voorzichtig aan de I/O bord kabel trekt in de buurt van de verbinding met het logic board, gebruik je de punt van een spudger om aan weerszijden van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze zo uit het stopcontact te "lopen".
      • Verwijder de I/O bord kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen, Ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de ventilatorkabel voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat u de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen afdichting los van de kleefafdichting aan de bovenkant van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing vastzit:
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef
      • Eén 2,7 mm T5 Torx-schroef
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef met een korte kop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" Late 2010 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing en trek de lintkabel van de ventilator voorzichtig uit het stopcontact terwijl je hem uit de Air verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Plugging the fan back in is a huge pain in the ass, do you have a tip for that?
Robert Westman - Antwoord Deel
I screwed up and my fan cable ZIF socket lifted out. I destroyed it trying to solder it back on. Can I buy a replacement?
Janine Maddock - Antwoord Deel
This is actually an interesting question. I was looking into this issue and watched most of your video and the fan did not spin up and everything was quiet and perfect. If I watch a youtube video, it spins up like crazy. Any suggestions?
Jerry Garcia - Antwoord Deel
I broke the latch on the ZIF connector. Brittle plastic. :-( What can I do to get the new fan to receive power?
Charles Carpenter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 23,226
