Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel het toestel uit, klap het scherm dicht en leg je laptop op een zachte ondergrond voordat je verdergaat.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 9 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
      • Acht 2.6 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
      • De speciale schroevendraaier die nodig is om de acht 5-punts Pentalobe-schroeven te verwijderen, vind je hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de Air te verwijderen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting is bevestigd vast en trek het richting de voorkant van de Air om de batterij van het moederbord los te koppelen.
      • Probeer te voorkomen dat je de aansluiting in deze stap omhoogtrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij in de behuizing is bevestigd:
      • Drie T5 Torx-schroeven van 6.3 mm
      • Twee T5 Torx-schroeven van 2.4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voorkom bij het verwijderen van de batterij dat je de vier blootliggende lithium-polymeercellen aanraakt of indrukt.
      • Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Als je een nieuwe batterij installeert, raden we je aan de batterij te kalibreren na installatie:
      • Laad de batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot de batterij leeg is. Wacht minimaal vjf uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop zich vreemd gedraagt na het vervangen van de batterij, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
      • Je nieuwe batterij bevat waarschijnlijk plastic beschermfolie en andere bescherming. De folie is makkelijk te verwijderen en moet worden verwijderd voordat je de nieuwe batterij kunt bevestigen, maar de andere beschermlaag is dikker en beschermt de batterij tegen schade. Verwijder deze laag dan ook niet van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
181 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
18Gids Commentaar
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Antwoord Deel
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Antwoord Deel
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Antwoord Deel
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga - Antwoord Deel
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 244
Altijd: 125,323
