Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
Remove the I/O board cable.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
