Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth card and pull it out of its socket on the logic board.
Remove the AirPort/Bluetooth card from the Air.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen
Very helpful! Tweezers were helpful to connect the reconnect the antenna connectors
I'm getting a "Wifi: No hardware installed" with an X over the wifi icon in the Menu.
Even after I swapped the original Airport card with a second one. Neither one works. The original worked up until a short time ago. I hadn't used the Air for a few months, but when I started it up the Airport wasn't recognized.
Also, should mention that Bluetooth works fine.
Could it be the Airport cables?
Specs: 13" Air (2014) running Mojave 10.14.1
I use a Netgear router with a Macbook Air 13, and the internet is very slow with it, and the connection is always disconnected and back on.
