Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
      • Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij in de bovenste behuizing bevestigd is:
      • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven
      • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef
      • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer bij het verwijderen van de batterij te voorkomen dat je de zes blootliggende lithium-polymeercellen aanraakt of indrukt.
      • Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Bij het installeren van je nieuwe batterij raden we je aan de batterij te kalibreren:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
315 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
60Gids Commentaar
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
andreaspall - Antwoord Deel
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
Joey - Antwoord Deel
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
tiffmariepaul - Antwoord Deel
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
craig - Antwoord Deel
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
Leona Eden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 388
Altijd: 249,430
