Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
140
Altijd:
23.943
Commentaar: 30
27 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 18
18 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een luidruchtige ventilator te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap ontkoppel je de accu om te voorkomen dat er tijdens de reparatie kortsluiting in onderdelen ontstaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
      • Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, Solid-State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vrije uiteinde van de SSD net ver genoeg op te tillen zodat je het met je andere hand kunt vastpakken.
      • Til het uiteinde van de SSD niet overmatig op.
      • Trek de schijf recht uit het stopcontact en verwijder deze van het logic board.
      • Wanneer je de SSD opnieuw installeert, zorg er dan voor dat deze goed is geplaatst voordat je de bevestigingsschroef terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, I/O-bordkabel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de I/O bord-kabel los van de lijm waarmee deze aan de ventilator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting recht omhoog tilt terwijl je deze uit het stopcontact haalt. Het stopcontact zit erg diep op het logic board en heen en weer wrikken kan het logic board beschadigen.
      • Verwijder de kabel van het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing is bevestigd:
      • Twee 5,2 mm T5 Torx-schroeven
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid-2011 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing en trek de lintkabel van de ventilator voorzichtig uit het stopcontact terwijl je deze uit de Air verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - Antwoord Deel
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - Antwoord Deel
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 23,943
