Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik het platte deel van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en de aansluiting los te koppelen.
Buig de kabel een stukje weg van het moederbord zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting niet per ongeluk contact kan maken met het contact op het moederbord.
Verwijder de vijf schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven;
Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef;
Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven.
Til de batterij vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel dan nog minimaal 2 uur aan de oplader hangen. Koppel de oplader vervolgens los en gebruik je laptop tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop vervolgens nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop zich wat vreemd gedraagt na het installeren van een nieuwe batterij, raden we je aan de SMC van de MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up off its socket on the I/O board.
Bend the cable away from the I/O board.
Use the tip of a spudger to de-route the left speaker cable from the notch cut into the edge of the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
