Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
  2. MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
  3. MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • In deze stap zie je hoe je de batterij loskoppelt om te voorkomen dat je kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
    • Gebruik het platte deel van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en de aansluiting los te koppelen.
    • Buig de kabel een stukje weg van het moederbord zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting niet per ongeluk contact kan maken met het contact op het moederbord.
  4. MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven;
    • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef;
    • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven.
  5. MacBook Air 11" begin 2014 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Probeer te voorkomen dat je de zes blootliggende batterijcellen indrukt en probeer ze zo min mogelijk aan te raken.
    • Til de batterij vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je een nieuwe batterij na installatie ook kalibreert:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel dan nog minimaal 2 uur aan de oplader hangen. Koppel de oplader vervolgens los en gebruik je laptop tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop vervolgens nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je laptop zich wat vreemd gedraagt na het installeren van een nieuwe batterij, raden we je aan de SMC van de MacBook te resetten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Surprisingly easy for Apple.
Jake - Antwoord
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
Nancy D Morrison - Antwoord
Had same problem getting battery connector in due to stiff cable (which was also a little bit to the right of the target). My solution was to first push the stiff battery cable wires down using a spudger, and then I was able to push the connector into place.
Kevin B - Antwoord
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Brendan - Antwoord
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
Dr.Beardface - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 42,917
