Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini model A1283 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini model A1283 RAM vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1283 RAM vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende paar stappen verwijder je de AirPort- en Bluetooth-antennes (weergegeven in rood) uit de interne omlijsting. Wees erg voorzichtig, want als de beugels afbreken, moet de interne omlijsting worden vervangen.
      • We verwijderen eerst de AirPort-antenne, die zich in de linkerbenedenhoek van deze foto bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Knijp de twee borgarmen lichtjes naar elkaar toe en til de AirPort-antenne van de bevestigingspen af.
      • Te hard in de twee pennen knijpen zal er zeker voor zorgen dat ze afbreken van de interne omlijsting. Werk voorzichtig.
      • Tijdens het terugplaatsen moet u de twee pennen iets naar elkaar toe knijpen zodat ze in de openingen op de AirPort-antennekaart passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De twee Bluetooth-antenneboards zijn eenvoudig van de interne omlijsting te tillen.
      • Pak de Bluetooth-antenne die zich het dichtst bij de poortzijde van de computer bevindt bij de randen van het board vast en trek deze recht omhoog van de interne omlijsting.
      • Trek voorzichtig, want deze kan aanzienlijke weerstand bieden en plotseling loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennekaart aan de voorzijde van de mini door deze recht omhoog van de interne omlijsting te trekken.
      • Verwijder indien nodig het stukje tape dat de antennedraden aan de interne omlijsting bevestigt.
      • Zorg ervoor dat je de veertjes onder elk van de drie antennekaarten bijhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting van de lintkabel van de audio van de audio-connectorplaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven die de interne omlijsting aan de onderste behuizing bevestigen:
      • Drie 6,7 mm Phillips-schroeven (maat #00)
      • Eén 9,5 mm Phillips-schroef (maat #00)
      • De schroef in de rechterbenedenhoek van deze afbeelding zit diep verzonken in de interne omlijsting en is langer dan de andere drie schroeven. Een zaklamp en een dunne schroevendraaier helpen bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini model A1283 RAM vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de interne omlijsting van de onderste behuizing, beginnend bij de achterrand, totdat u voelt dat de verborgen kabelaansluiting op het moederbord loskoppelt. Til deze vervolgens recht omhoog, waarbij u rekening houdt met de bluetooth- en 802.11-antennekabels.
      • Bij het in elkaar zetten loopt de wifi-antennekabel naar de binnenkant van de ventilatieopening en vervolgens over de bovenkant van de ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1283 RAM vervangen, RAM: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1283 RAM vervangen, RAM: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd weg van het midden van de chip. Deze vergrendellipjes houden de chip op zijn plaats; door ze los te maken, zal de chip omhoog "wippen".
      • Trek de RAM chip recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Als er twee RAM chips zijn geïnstalleerd, herhaal dan de bovenstaande procedure voor de tweede chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
400 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
if you are upgrading to 8g it may not work. my system would only recognize a mismatched 4g and 2g for 6g. even the 2g boost from 4g made some speed improvement
walang - Antwoord Deel
Well done! Easy to follow and thorough! Took me 10 minutes start to finish!
Bill Finch - Antwoord Deel
You probably need to install Mac Mini EFI firmware update 1.2:
https://support.apple.com/kb/DL888
Kevin Moorman - Antwoord Deel
Wife has the Late 2009 Macmini (MM) originally with 2GB. We upgraded to 4GB a couple of years ago, and it has been running very slow with Yosemite (10.10.5) for far too long.
Ordered the 8GB upgrade kit and set for 2 day delivery. Bummer it came in 1 day via UPS. Thanks for the surprise iFixit. The tools were unnecessary for me (as I have most), but they are totally outstanding and the real deal. So I decided to use them all. ;)
The upgrade took about 15 min (even for this experienced Mac repair guy). Fired it up and the MM recognized all 8GB. It doesn’t scream, however, it is probably 2-3 times faster and can handle the amazing multi-takser that is my wife; 16 Safari pages, Mac Mail, Calendar, and 7 other apps open at all the same dang time. Thanks iFixit for the absolute best in repair universe parts, service, tech commitment, and guides.
ToddR - Antwoord Deel
It worked!!! Love it!!! The websites installation guide was very easy to understand. However, the small screwdriver that was shipped with the kit didn’t fit the screws for step-12, almost stripping the screws. luckily, I had another small screwdriver (for glasses) that worked.
Thank you ifixit!!! Totally worth it.
Justin Basl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 251
Altijd: 225,955
