Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je Mac mini uit eind 2014 met enkel-harde schijf of Fusion Drive te vervangen.
Deze handleiding is met behulp van een Fusion Drive Mac mini gemaakt. Als je Mac mini enkel een harde schijf heeft, kun je de stappen over de PCIe SSD en de bijbehorende aansluiting overslaan.
Wat je nodig hebt
De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
Drie 4.1 mm lange schroeven
Drie 1.9 mm lange schroeven
Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
Verwijder de 2.6 mm lange T6 schroef die de beugel op de SATA-aansluiting bevestigt.
Steek de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de twee gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn. Zorg dat de pinnen contact maken met de behuizing onder het logic board voordat je verdergaat met de volgende stap.
Gebruik een pincet of je vingers om de klem van het AC-in contact weg te trekken en verwijder deze uit je Mac mini.
Verwijder de enkele 8 mm lange T6 schroef die de schijfhouder bevestigt.
Verwijder de vier (twee aan beide zijden) 6.5 mm lange T8 schroeven die de harde schijf aan de schijfhouder bevestigen.
Til de lintkabel op en trek de zwarte tape eronder op voorzichtige wijze weg. Deze bevestigt de aansluiting van de SATA-kabel aan de PCB van de harde schijf. Als je de tape niet verwijdert is het vrijwel zeker dat de contacten die aan de flexkabel gesoldeerd zijn van de behuizing van de aansluiting scheuren, aangezien deze erg kwetsbaar zijn.
Trek de aansluiting van de SATA-kabel in een rechte beweging uit de harde schijf.
Peuter de twee zwarte, vierkante, plakkende kussens (waarvan er een op de foto te zien is) op voorzichtige wijze van de hoeken van de harde schijf af en plak deze vervolgens op dezelfde locaties op je nieuwe harde schijf.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
1043 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
221 opmerkingen
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
