Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Model A1283 Antennas Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende paar stappen verwijder je de AirPort- en Bluetooth-antennes (weergegeven in rood) uit de interne omlijsting. Wees erg voorzichtig, want als de beugels afbreken, moet de interne omlijsting worden vervangen.
      • We verwijderen eerst de AirPort-antenne, die zich in de linkerbenedenhoek van deze foto bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Knijp de twee borgarmen lichtjes naar elkaar toe en til de AirPort-antenne van de bevestigingspen af.
      • Te hard in de twee pennen knijpen zal er zeker voor zorgen dat ze afbreken van de interne omlijsting. Werk voorzichtig.
      • Tijdens het terugplaatsen moet u de twee pennen iets naar elkaar toe knijpen zodat ze in de openingen op de AirPort-antennekaart passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De twee Bluetooth-antenneboards zijn eenvoudig van de interne omlijsting te tillen.
      • Pak de Bluetooth-antenne die zich het dichtst bij de poortzijde van de computer bevindt bij de randen van het board vast en trek deze recht omhoog van de interne omlijsting.
      • Trek voorzichtig, want deze kan aanzienlijke weerstand bieden en plotseling loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennekaart aan de voorzijde van de mini door deze recht omhoog van de interne omlijsting te trekken.
      • Verwijder indien nodig het stukje tape dat de antennedraden aan de interne omlijsting bevestigt.
      • Zorg ervoor dat je de veertjes onder elk van de drie antennekaarten bijhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting van de lintkabel van de audio van de audio-connectorplaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven die de interne omlijsting aan de onderste behuizing bevestigen:
      • Drie 6,7 mm Phillips-schroeven (maat #00)
      • Eén 9,5 mm Phillips-schroef (maat #00)
      • De schroef in de rechterbenedenhoek van deze afbeelding zit diep verzonken in de interne omlijsting en is langer dan de andere drie schroeven. Een zaklamp en een dunne schroevendraaier helpen bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de interne omlijsting van de onderste behuizing, beginnend bij de achterrand, totdat u voelt dat de verborgen kabelaansluiting op het moederbord loskoppelt. Til deze vervolgens recht omhoog, waarbij u rekening houdt met de bluetooth- en 802.11-antennekabels.
      • Bij het in elkaar zetten loopt de wifi-antennekabel naar de binnenkant van de ventilatieopening en vervolgens over de bovenkant van de ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Model A1283 Antennas Replacement, Antennes: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om alle drie de (kabel)aansluitingen los te wippen van de combo-kaart.
      • De zwarte antennekabel zit vast aan de AirPort-kaart bij de hoek van de mini, en de witte antennekabel zit vast het dichtst bij het midden van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Hello Mate. Unfortunately the guide I followed to replace the HDD on my Core2 Duo mini didn’t day anything about the antennas getting totally disconnected from the combo board. I tried using your photos of the connectors but I am still unclear as to which connects where. In your photo will you please reference which one goes to the right side connector, which goes to the top lef, and which goes to the bottom left?
Thank you
bufordk - Antwoord Deel
The black antenna cable attaches to the AirPort card near the corner of the mini, and the white antenna cable attaches nearest the center of the mini. its clear from the photo
keithdean - Antwoord Deel
the bluetooth antenna can only go one way. the wifi goes to the one that has two next to each other, closest one to the back of computer. then you have a BT antenna that goes NEXT to it, and it mounts closest to back of computer. The BT that mounts closer to the side, it mounts on the front of the computer. both BT mount on the same side the wifi on the other by itself. Its not the end of the world if you get these wrong, you just won’t get perfect coverage, but you’ll connect. Ive used these antennas on MacBook pros with the screens taken off (because the antennas for them are IN the screen)
Jane Weigl - Antwoord Deel
what function for 3 antenna on there, 1. wifi 2. Bluetooth 3. what fungction no. 3??
and my mac mini just only hear big FAN, when plug power? can I fix..
Bruri Widiatmiko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 36,964
