Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duimen in de inkepingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de buitenkant van de behuizing.
      • Je hoeft tijdens het draaien niet veel neerwaartse druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep los te laten komen van de behuizing.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat zich het dichtst bij het RAM bevindt op van de standoff schroef die aan de buitenste behuizing is bevestigd.
      • Het verwijderen van de standoff schroef is niet nodig om de ventilator te verwijderen. U hoeft de ventilator alleen ver genoeg omhoog te tillen om hem van de standoff schroef te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de (kabel)aansluiting te kunnen.
      • Pak alle draden tegelijk vast en trek voorzichtig recht omhoog om de ventilator los te koppelen van het logic board.
      • Wrik niet aan het stopcontact, anders kun je het van het logic board scheuren.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen, Cowling: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) waarmee de kap aan het koellichaam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2011 Cowling vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de kap op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de antenneplaat bevindt.
      • Draai de kap weg van de buitenste behuizing en verwijder deze van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 7,378
