Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mac mini Mid 2010 RAM vervangen
Bekeken: 75K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
74.601
Commentaar: 18
3 opmerkingen over de stappen, 15 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 101
101 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 23
23 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Het verwijderen van het RAM-geheugen van de mid 2010 Mac mini is een eenvoudige taak waarvoor geen gereedschap nodig is.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
    1. Mac mini Mid 2010 RAM vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 RAM vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep uit de buitenbehuizing te laten vallen.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip los door beide lipjes tegelijkertijd van de RAM af te duwen.
      • Deze lipjes houden de chip op zijn plek en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "springen".
      • Nadat de RAM chip omhoog is gekomen, trek je deze recht uit het stopcontact.
      • Herhaal dit proces als er een tweede RAM chip is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
101 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.254 Reputatie
619 handleidingen geschreven
15 opmerkingen onder de handleiding
Do the RAM chips have to be paired, or could I replace a one gig bar with a 4 gig bar?
Thanks for any hints!
Hansen - Antwoord Deel
They don't need to be paired, although that is the optimum. Just remember, it is best to make sure they are the same speed, or the Mac will just operate both RAMs at the speed of the slowest stick. For example, if you have 2x 1GB PC8500 sticks in there, and you replace one of them with a 4GB PC10600 stick (fastest speed this Mac Mini will run) you will get a benefit form the extra memory, but not the full speed upgrade as both RAMs will operate at the speed of the 8500 stick. Does that make sense? So replacing both with 2x 2GB PC10600 will give you better performance.
Mike Haines - Antwoord Deel
This Mac Mini will run PC10600 RAM sticks, although I believe only 4GB per slot.
This Mac can run 16GB of RAM, mine does. Just FYI.
Greg Martin - Antwoord Deel
Interesting. I want to try that.
seaniepie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 74,601
