Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Late 2014 Fan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Late 2014 Fan vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
      • Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je plastic openingstool om de onderste behuizing van de Mac mini omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2014 Fan vervangen, Antenneplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
      • Drie 4.1 mm lange schroeven
      • Drie 1.9 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds met de Mac mini verbonden door middel van een antennekabel.
      • Klap de antenneplaat, terwijl de I/O-poorten naar je toewijzen, naar rechts om zo toegang te krijgen tot de antennekabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3.4 mm lange T6-schroef inclusief ring van de antennekabel.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de schroef en zorg dat je de ring niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de antenneaansluiting in een rechte beweging uit het contact op de airport-kaart omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de antennekabel op voorzichtige wijze uit de opening tussen de stroomvoorziening en de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2014 Fan vervangen, Ventilatormodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
      • Schroef de 27 mm lange T6-borgschroef los – deze wordt verwijderd samen met de ventilatoreenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De aansluiting van de ventilator zit vast onder de rand van de ventilator en kan niet worden losgekoppeld zolang de ventilator niet is verwijderd.
      • Probeer de ventilator nog niet volledig te verwijderen.
      • Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om de borgschroef uit het gat in het logic board te verwijderen.
      • Trek de ventilator van de SSD weg tot je de aansluiting van de ventilator gemakkelijk kunt bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de ventilatoraansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Late 2014 Fan vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator van de Mac mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2014 Fan vervangen, Ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 Fan vervangen, Ventilator: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de borgschroef uit de rubberen doorvoer in het schroefgat van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.418 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Had a problem with a noisy fan. Apparently the blades were scratching its housing, so i just bend the aluminium housing a bit and spin the fan to see if its still had a contact. It works like a charm.
Syahmie Ramley - Antwoord Deel
Just got my first ever Mac yesterday, used it all day without realizing the fan wasn't working. Opened it up this morning to find the fan completely unplugged from the board. Plugged it back in and now it's working great! Thanks so much!
Jacob Begley - Antwoord Deel
good instruction, thanks. But: the replacement fan from iFixit is lots more louder than the orig from Apple - sad.
M. Hanke - Antwoord Deel
I have a Mac mini without a fan. The plug is also not there, so it is a version, 2.6 GHz, without a fan. (and I almost bought one as the vendor said that error is displayed propably, but I started it without any error message).
Berthold Kunz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 22,190
