Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Plaats je duimen in de inkepingen in de onderkap.
Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de buitenkant van de behuizing.
Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) waarmee de kap aan het koellichaam is bevestigd.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini vastzit:
Twee 6,6 mm T8 Torx-schroeven
Twee 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide typen schroevendraaier werken)
Bij het terugplaatsen:
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Steek de Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de bovenkant van de buitenbehuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. De module met het logic board en het I/O bord zou iets uit de buitenbehuizing moeten schuiven.
Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de luidspreker aan het moederbord is bevestigd:
Eén 3,5 mm T6 Torx-schroef
Eén 3,7 mm T6 Torx-schroef
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
