Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Herstel het geluid van je apparaat door de luidspreker te vervangen.
Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
Verwijder de drie lange, zwarte kruiskopschroeven uit de hoeken van de ventilator. Deze schroeven hebben een grove schroefdraad en bieden aanzienlijke weerstand.
Gebruik een #1 Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de rechterkant van de harde schijf aan het kunststof frame is bevestigd. Je moet de schroevendraaier schuin naar beneden houden om bij de rechtsonder gelegen schroef te kunnen. Zorg dat je gelijkmatige kracht op de schroeven uitoefent en draai langzaam om te voorkomen dat je de schroefkoppen beschadigt.
Gebruik een spudger om de harde schijf van de interfacekaart los te wrikken. Plaats het platte uiteinde van de spudger tussen de interfacekaart en de uiterste rechterkant van de harde schijf en beweeg deze heen en weer totdat de harde schijf ongeveer anderhalve millimeter naar buiten komt. Ga vervolgens naar de andere kant en herhaal de procedure. Ga zo heen en weer totdat de harde schijf volledig loskomt.
Houd het onderdeel vast met de luidspreker op tafel en verwijder de vier zwarte kruiskopschroeven die de luidspreker op zijn plaats houden, evenals de bijbehorende rubberen stootkussentjes.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
