Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen
Bekeken: 130K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
50
Afgelopen 30 dagen:
286
Altijd:
129.821
Commentaar: 25
15 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 108
108 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 34
34 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Upgrade uw opslag met een nieuwe harde schijf.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen, Opslageenheid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini niet is uitgerust met Airport, sla deze stap dan over.
      • Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape waarmee de kabel van de aan-/uitknop aan het zwarte plastic frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven die het plastic frame aan het logic board en de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de optische schijf en de massaopslageenheid met één hand vast en til deze voldoende op zodat je eronder kunt kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini noch een AirPort-kaart, noch een Bluetooth-kaart heeft, kun je de optische schijf eenvoudig omhoog en weg tillen. Anders moet je eerst de AirPort- en/of Bluetooth-antennekabels loskoppelen.
      • Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie lange, zwarte kruiskopschroeven uit de hoeken van de ventilator. Deze schroeven hebben een grove schroefdraad en bieden aanzienlijke weerstand.
      • Er zit geen schroef in de linkerbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de gele tape los waarmee de luidspreker- en ventilatorkabels aan de onderkant van de harde schijf zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #1 Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de rechterkant van de harde schijf aan het kunststof frame is bevestigd. Je moet de schroevendraaier schuin naar beneden houden om bij de rechtsonder gelegen schroef te kunnen. Zorg dat je gelijkmatige kracht op de schroeven uitoefent en draai langzaam om te voorkomen dat je de schroefkoppen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier en gelijkmatige druk om de twee schroeven te verwijderen waarmee de linkerkant van de harde schijf aan het plastic frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de harde schijf van de interfacekaart los te wrikken. Plaats het platte uiteinde van de spudger tussen de interfacekaart en de uiterste rechterkant van de harde schijf en beweeg deze heen en weer totdat de harde schijf ongeveer anderhalve millimeter naar buiten komt. Ga vervolgens naar de andere kant en herhaal de procedure. Ga zo heen en weer totdat de harde schijf volledig loskomt.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de harde schijf voor dat u de bovenste pinnen niet in de onderste rij gaten schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini (PowerPC) harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf uit het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
108 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - Antwoord Deel
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - Antwoord Deel
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - Antwoord Deel
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - Antwoord Deel
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 286
Altijd: 129,821
