Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen
Bekeken: 52K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
181
Altijd:
52.183
Commentaar: 14
14 comments on steps.
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De tijd en datum, evenals andere instellingen, worden door de PRAM-batterij bewaard wanneer het apparaat uitgeschakeld is. De reservebatterij is een CR2032 3V lithiumknoopcel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen, Opslageenheid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini niet is uitgerust met Airport, sla deze stap dan over.
      • Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape waarmee de kabel van de aan-/uitknop aan het zwarte plastic frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven die het plastic frame aan het logic board en de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de optische schijf en de massaopslageenheid met één hand vast en til deze voldoende op zodat je eronder kunt kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini noch een AirPort-kaart, noch een Bluetooth-kaart heeft, kun je de optische schijf eenvoudig omhoog en weg tillen. Anders moet je eerst de AirPort- en/of Bluetooth-antennekabels loskoppelen.
      • Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Duw de PRAM-batterij in en trek deze omhoog. Je moet de batterij verder indrukken dan je misschien verwacht om hem los te laten springen.
      • Bij het plaatsen van de nieuwe batterij moet je ervoor zorgen dat de kant met tekst langs de randen naar de zwarte plastic houder wijst. Controleer ook of de metalen (kabel)aansluitingen contact maken met de batterij (je kunt ze naar voren buigen als dat niet zo is).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 52,183
