Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De tijd en datum, evenals andere instellingen, worden door de PRAM-batterij bewaard wanneer het apparaat uitgeschakeld is. De reservebatterij is een CR2032 3V lithiumknoopcel.
Wat je nodig hebt
Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
Duw de PRAM-batterij in en trek deze omhoog. Je moet de batterij verder indrukken dan je misschien verwacht om hem los te laten springen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
