Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen
Bekeken: 26K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
25.769
Commentaar: 17
14 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het moederbord van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen, Opslageenheid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini niet is uitgerust met Airport, sla deze stap dan over.
      • Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape waarmee de kabel van de aan-/uitknop aan het zwarte plastic frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven die het plastic frame aan het logic board en de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de optische schijf en de massaopslageenheid met één hand vast en til deze voldoende op zodat je eronder kunt kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Als je mini noch een AirPort-kaart, noch een Bluetooth-kaart heeft, kun je de optische schijf eenvoudig omhoog en weg tillen. Anders moet je eerst de AirPort- en/of Bluetooth-antennekabels loskoppelen.
      • Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen, Modem: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilveren kruiskopschroeven uit de hoeken van het modemkaartje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Trek de modem omhoog van zijn (kabel)aansluiting. Als hij vastzit, wiebel hem dan een beetje heen en weer terwijl je hem omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de RJ-11-kabel los van de achterkant van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen, Logic Board: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige kruiskopschroeven uit de hoeken van de draadloze interfacekaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de printplaat aan de voor- en achterkant vast en til de voorkant omhoog totdat de printplaat loskomt uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte plastic vergrendelingen aan beide kanten van de RAM chip naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Pak de RAM chip vast aan het uiteinde tegenover de achterste poorten en trek deze recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Duw de PRAM-batterij in en trek deze omhoog. Je moet de batterij verder indrukken dan je zou verwachten om ervoor te zorgen dat deze loskomt.
      • Bij het plaatsen van de nieuwe batterij moet je ervoor zorgen dat de kant met tekst langs de randen naar de zwarte plastic houder wijst. Controleer ook of de metalen (kabel)aansluitingen contact maken met de batterij (je kunt ze naar voren buigen als dat niet het geval is).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De kabels die je gaat verwijderen zijn erg kwetsbaar - trek niet direct aan de draden. Probeer in plaats daarvan de kabelaansluiting zelf omhoog te wippen, eventueel met je vingernagels of een kleine platte schroevendraaier.
      • Koppel de kabels van de aan-/uitknop en het slaaplampje los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zwarte kruiskopschroef uit de linker voorkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini (PowerPC) Logic Board vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik één hand om een spudger onder het logic board te schuiven en de andere om de zwarte sleep light unit terug te trekken. Til met de spudger op om het logic board uit de onderkant van de behuizing los te maken en gebruik beide handen om het logic board naar je toe te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Great guys thank you very much , there is some small diferences between this model vartiations but your guide is perfect
pcocaam - Antwoord Deel
You are supposed to replace the heat transfer pad on the bottom case when you remove the logic board. If this pad doesn’t make good contact with the GPU, you’ll get overheating and the unit will goto sleep after a short time.
Al Hartman - Antwoord Deel
My Mac Mini G4 is missing the screws for the HDD/DVD carrier and the one screw for the logic board. Can you tell me where I can buy these or give me specs so I can find replacements on eBay?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 25,769
