Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Geen Bluetooth-signaal? Vervang de antenne.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
Pak de Airport-antennekaart vast en til deze van de twee plastic staanders die hem op zijn plek houden. Mogelijk moet je het zwarte plastic lipje dat door de linkerbenedenhoek van de kaart steekt, naar achteren duwen.
Trek met je vrije hand de Bluetooth-kabel omhoog van de Bluetooth-kaart en koppel de AirPort-antennekabel los van de rechterkant van de AirPort-kaart. Let op: beide verbindingen zijn erg klein. Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat na de reparatie, wil je wellicht de twee schroeven verwijderen die de AirPort-kaart op het montageframe houden en de kaart omhoog en naar buiten tillen om de kabels opnieuw aan te sluiten.
Verwijder de enkele zilverkleurige kruiskopschroef uit het zwarte plastic frame direct onder de Bluetooth-antennekaart.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
