Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de CPU te vervangen.
Het verwijderen van het logic board betekent dat je een nieuwe laag koelpasta moet aanbrengen.
Voordat je begint met werkzaamheden aan je Mac Pro: Trek de stekker van de computer uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de voeding te ontladen.
Wees uiterst voorzichtig dat je de aansluitingen van de condensatoren of blootliggende soldeerpunten op de achterkant van de voeding niet aanraakt. Pak het bord alleen vast aan de randen.
Wat je nodig hebt
Schuif de vergrendelschakelaar naar rechts, naar de ontgrendelde positie.
Verwijder de vijf 5,1 mm T10 Torx-schroeven rondom de buitenrand van de ventilatorbehuizing.
Verwijder vijf 5,1 mm T10 Torx-schroeven uit de buitenrand van de behuizing aan de onderkant.
Gebruik de platte kant van een spudger en een draaiende beweging om voorzichtig één kant van de dataverbinding van de grafische kaart los te maken.
Draai de Mac Pro weer om en plaats hem voorzichtig op een vlakke ondergrond.
Til het logic board op en verwijder het van de CPU en de beugel.
Zorg er tijdens de hermontage voor dat u de oude warmtewerende lijm op de CPU verwijdert en vervangt door nieuwe.
We hebben een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de warmtewerende lijm eenvoudig maakt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
94 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
48Gids Commentaar
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
