Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het bereiken en verwijderen van de voeding is relatief eenvoudig en vereist een 2 mm inbusschroevendraaier.
Wat je nodig hebt
Pak de handgrepen van het getoonde compartiment stevig vast en trek krachtig naar buiten om de behuizing van de optische schijf te verwijderen.
Houd beide (kabel)aansluitingen stevig vast en trek ze uit hun respectievelijke stopcontacten.
Verwijder de 4 gemarkeerde 6-32 zeskantschroeven met een 2 mm Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Let op het verschil tussen de voedingseenheid voor de Mac Pro 1,1 tot en met 3,1 en die voor de Mac Pro 4,1 en 5,1.
Pak de hendel aan de linkerkant van de behuizing van de voeding vast terwijl je de rechterkant van de behuizing vasthoudt en trek stevig omhoog om deze te verwijderen.
Voor de Mac Pro (Early 2008/9), ook wel MacPro3,1 genoemd: in de MacPro3,1 zijn de schroeven van de voeding 2,5mm inbus, geen T-10. Ook moet er een afdekplaat achter de superdrive worden verwijderd (2 kruiskopschroeven) om de stroomkabelaansluitingen bloot te leggen. Deze aansluitingen moeten worden losgekoppeld en onder de ventilator worden geschoven voordat de voeding kan worden verwijderd.
Zoek de vier gemarkeerde kabels op.
Druk op de clip boven elke kabelaansluiting terwijl je elke aansluiting stevig vastpakt en trek ze naar achteren om ze los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
79 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
23Gids Commentaar
15 min power on after off
Doesn't work for a micron. Step 6 is impossible. Can't get the power supply out of its place more than a few centimeters. The side closest to the backplate of the casing can't come up only some millimeters, while also the fixed!! power cord is a serious obstruction.
Moreover there are nowhere cover plates left, so this is not a comparable situation as described in step 7.
My last remark should be forgotten. The power cord has been connected to the Mac pro to give the impression that it's mounted fixedly to the power supply. But if you pull with very much force (an attempt of despair), it then again appears to be a 3-hole connector like is the case for common computers. If you don't know these systems, this is very treacherous.
