Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de hendel op om de behuizing te ontgrendelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het zijpaneel van de Mac Pro
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de handgrepen van het getoonde compartiment stevig vast en trek er krachtig aan om de optische schijf-bay te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd beide (kabel)aansluitingen stevig vast en trek ze uit hun respectievelijke stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee getoonde 6-32 schroeven aan elke kant van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac Pro eerste generatie: optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de optische schijf stevig vast en trek deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Derek Chan
1.428 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 Leden
72 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Thanks! It had been a long time since I'd been inside my towers! Easy-peasy!
Janie Wilson-Cook - Antwoord Deel
I am having problems with the new optical drive not being able to eject and close without my help. Any thoughts?
footeking - Antwoord Deel
Did you take off the front of the tray?
nbeijer - Antwoord Deel
Awesome!!! Worked like a charm! Drive is totally busted. Do you have a link or a suggestion for an optical drive for a late 2009 Mac pro? Thanks either way!
Jay Haser - Antwoord Deel
The unit holding the optical drive will NOT pull out at all and I and really pulling on it and wiggling it. All other videos show it popping out with little force. What am I doing wrong?
pipevape - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 18,964
