Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mac Pro 2009-2012 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Mac Pro Early 2009 Demontage, Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb de Mac Pro uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • voeding toegevoegd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • backplane-bord toegevoegd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Voorpaneelprintplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Hier kun je de leds van de Mac Pro's zien, evenals de DIAG_LED onderaan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De kabel van de printplaat van het voorpaneel naar de backplane-printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • een ander aanzicht van het voorpaneelbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Een ander aanzicht van de backplane-printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • BackPlane-kaart en frontPanel-kaart verbonden door de FrontPanel Board to BackPlane Board-kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Bluetooth-antenne verbonden met de kaart op de Backplane-printplaat. Men moet voorzichtig zijn, want als de antenne niet verbonden is, moet deze worden bevestigd om te voorkomen dat de backplane-printplaat kortsluiting maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Een overzicht van de PCI-sleuven op de Mac Pro Early 2009
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Kabels van de optische schijf op de BackPlane-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Een aanzicht van de aan-/uitknop die op de knoppenprintplaat van het voorpaneel moet worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Processorkooi
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Linker ventilator in processorkooi met luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • rechterventilator in de processorkooi. Denk eraan, twee clips om een ventilator uit elkaar te halen. Boven en onder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Eenheid met, voeding, backplane-bord, voorpaneelbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Kleine onderdelen die de kabels van de voeding en de SuperDrive afdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Processor-koellichamen 8-core
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Processor-koellichaam 4-core
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • We kunnen echt het verschil zien tussen de 8-core en 4-core.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Processorkooi & linker- en rechterluidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Een mooi uitzicht op het 8-core processorbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • CPU B van het processorboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • CPU A van de processorkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Processor en koellichaam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • RAID-kaart voor Mac Pro Early 2009
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Grafische kaart
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Fibre Channel-kaart
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Mac Pro Early 2009 Demontage: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Tot slot is de machine weer in elkaar gezet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
zongo
453 Reputatie
1 Handleiding geschreven
23Gids Commentaar
Hello,
I have Mac Pro 5,1 intel Xeon W3565 at 3.2 GHz Quad-Core.
It is easy to upgrade in W3565 at 3.33 GHz 6-Core ???
Any intel Xeon W3565 fit in my Mac Pro ?
What CPU sockets supported for ?
Thank you,
Stefanos.
StefMacGR - Antwoord Deel
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
sendercustom - Antwoord Deel
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
tobiasboyd - Antwoord Deel
Please let me know how you handle that upgrade!! Or add a tutorial id vey much like to see that and maybe follow suit but im not very savy with these upgrades
Will - Antwoord Deel
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
Andriy Tevelyev - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 120,443
