Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep uit de buitenbehuizing te laten vallen.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat het dichtst bij het RAM-geheugen zit op van de standoff schroef die aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Als de ventilator niet met een gemiddelde kracht loskomt van de standoff schroef, kun je een T6 Torx-schroevendraaier gebruiken om deze schroef simpelweg te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Mini Mid 2010 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de kabelaansluiting te komen.
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig omhoog om de ventilatorkabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
Communications Department - Antwoord Deel
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
Mike Stark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 17,806
