Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Maalwerk repareren
Wat je nodig hebt
    1. Maalwerk repareren, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Maalwerk repareren, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet nooit: trek de stekker uit het stopcontact!
      • Verwijder alle losse onderdelen zoals de watertank, de zetgroep, het deksel van het bonenreservoir en de lekbak. Haal alle koffiebonen eruit.
      • Draai het apparaat om, zodat de achterkant naar je toe wijst. Verwijder de twee Torx T10-schroeven aan de onderrand. Trek de achterkant aan de onderrand een beetje naar buiten en til deze naar beneden toe weg.
      • Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
      • De printplaat
      • De pomp
      • De flowmeter
      • De verwarmer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maalwerk repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Maalwerk repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Torx T10-schroef in de vingerbeschermer in het koffiebonenreservoir eruit.
      • Til de vingerbeschermer eruit.
      • De schroef is erg lang.
      • Draai de drie Torx T10-schroeven in het koffiebonenreservoir eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maalwerk repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maalwerk repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maalwerk repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenklep aan de achterrand iets op.
      • Til de klep er vervolgens volledig af.
      • Let er bij het in elkaar zetten op dat de instelknop voor de molen goed op zijn plek zit.
      • Afbeelding 3 toont de molen, die nu gemakkelijk kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maalwerk repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Maalwerk repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Maalwerk repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de onderkant van de voorkant los.
      • Schuif het rechterzijpaneel een beetje naar achteren en verwijder het.
      • Schuif het linkerzijpaneel een beetje naar achteren en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Maalwerk repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Maalwerk repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hier weitere belangrijke onderdelen:
      • De verwarmer
      • Ventielblok, bestaande uit vier magneetventielen
      • Maalwerk
      • Aandrijving
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Maalwerk repareren, Voor de montage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak een foto van de markering op het grote tandwiel; bij het terug monteren zou deze er hetzelfde uit moeten zien.
      • Hoewel de motor op 230 V werkt, laten diodes alleen positieve halve golven toe, waardoor de motor maar in één richting draait. Noteer hoe de verbindingskabels zijn aangesloten. Test later of de motor in de juiste richting draait.
      • Je kunt de motor testen met ongeveer 25 V DC. Hij zou soepel moeten draaien en ongeveer 120 mA moeten trekken. Is dit niet het geval, controleer dan de borstels aan de zijkant. Overweeg dan pas om deze te vervangen.
      • Eventuele beugels - in dit geval de zwarte rubberen huls - moeten worden overgezet op het nieuwe onderdeel.
      • De snelheidssensor kan alleen van binnenuit worden verwijderd. Je moet de connector loskoppelen van de printplaat en de kabels blootleggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maalwerk repareren, Motor losschroeven: stap 7, afbeelding 1 van 2 Maalwerk repareren, Motor losschroeven: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de maalmachine zitten vier Torx T10-schroeven. Draai deze los.
      • Om de motor te vervangen, mag de geel gemarkeerde schroef niet worden verwijderd.
      • De witte plastic huls rondom de geel gemarkeerde schroef moet worden overgebracht op het vervangende onderdeel.
      • Til de motor eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maalwerk repareren, Sensor overzetten: stap 8, afbeelding 1 van 3 Maalwerk repareren, Sensor overzetten: stap 8, afbeelding 2 van 3 Maalwerk repareren, Sensor overzetten: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De elektronica van de machine gebruikt de sensor om het toerental te meten. De sensor moet worden overgezet naar de nieuwe motor.
      • De sensor is aan de binnenkant vastgezet met een vergrendelingslipje en kan daarom alleen van binnenuit worden verwijderd.
      • Druk het vergrendelingslipje heel stevig naar beneden met een platte schroevendraaier.
      • Schuif de sensor eruit. Een platte schroevendraaier kan hierbij helpen.
      • Plaats de sensor op het nieuwe onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maalwerk repareren, Diploma: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Vet het wormwiel van de nieuwe motor een beetje in. Het oude vet is misschien voldoende, maar nieuw vet is beter.
      • Controleer of de plastic bus in het middelste gat zit. Schroef de motor vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om je apparaat weer in elkaar te zetten.
VauWeh
342.199 Reputatie
315 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
If error 02 is reported, check the four 100Ohm "101" SMD-resistors. Seems to happen often that one goes open-circuit.
Thomas Widmaier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 807
