Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓RAM vervangen / toevoegen
Handleiding gemaakt met behulp van de demontagevideo van LaptopMedia: MSI Pulse GL76 en M.F. LAB MSI Pulse(GL76)/ Katana(GF76)/ Sword/ Crosshair/ Alpha 17/ WF76 Series SSD & RAM Upgrade Tutorial
Waarschuwing: de video van LaptopMedia bestaat ook voor de GL76 12Ux
Gids geschreven naar aanleiding van de daadwerkelijke demontage van mijn eigen apparaat
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 13 kruiskopschroeven die de onderkap op zijn plaats houden (12 M2,5 x 12 mm schroeven en 1 kortere M2 x 4 mm schroef), zoals aangegeven op de foto.
Gereedschap: Kruiskopschroevendraaier PH1
Verwijdering van de afdekking: Til voorzichtig de zwarte plastic beschermfolie (de thermische/isolerende afdekking) op die over de RAM-sleuven ligt om toegang te krijgen tot de RAM-schijven.
De RAM-schijf losklikken: Druk tegelijkertijd voorzichtig de twee kleine metalen lipjes aan weerszijden van de SODIMM-poort naar buiten in de richting van de blauwe pijlen.
Uitname: De RAM-schijf zal automatisch omhoog wippen door de werking van de veer. Je kunt deze daarna eenvoudig verwijderen door voorzichtig naar achteren te trekken in de lijn van de connector.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
