Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel eerst de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
      • Als de laptop niet is losgekoppeld van het stroomsnoer, loopt u het risico op een elektrische schok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat u tegen de onderkant van de laptop aankijkt.
      • Plaats uw linkerwijsvinger op de schakelaar met het label "Battery lock" en uw rechterwijsvinger op de schakelaar met het label "Release".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zet het lipje met het label "Battery lock" in de ontgrendelde stand.
      • Schuif het lipje met het label "Release" naar rechts en houd het vast.
      • Terwijl u het "Release"-lipje naar rechts houdt, schuift u de batterij met uw linkerhand naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 10 mm kruiskopschroeven los die in de afbeelding rood omcirkeld zijn met de Phillips 00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je wijsvinger onder het lipje en til het omhoog om het plastic klepje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI PR600 MS-16372 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het RAM-geheugen los door het van de ventilator af te trekken.
      • Schuif het RAM-geheugen weer terug om het te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lauren Mewes
388 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G8
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 833
