Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MSI PE70 2QE te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MSI PE70 2QE Demontage, Laptop omdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI PE70 2QE Demontage, Laptop omdraaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De MSI Prestige pe70/60 laptop.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar wordt.
      • English: De MSI Prestige pe70/60 laptop.
      • English: Turn the laptop over so the bottom becomes visible.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI PE70 2QE Demontage, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • verwijder de schroeven. LET OP! op foto 1 zie je nog net een schroevendraaier staan. Verwijder deze schroef als eerste. Als deze verwijderd is kun je het DVD station er zo uitschuiven.
      • Verwijder nu de rest van de schroeven.
      • LET OP! er zit een sticker rechtsboven op de laptop. WARANTY VOID IF TAMPERED. hier bevind zich een schroef onder.
      • verwijder de schroeven. Op foto 1 zie je nog net een schroevendraaier staan. Verwijder deze schroef als eerste. Als deze is verwijderd, kun je het dvd-station er zo uitschuiven.
      • Er zit een sticker rechtsboven op de laptop die dient als garantie-zegel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI PE70 2QE Demontage, Bodemplaat verwijderen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Bodemplaat verwijderen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Bodemplaat verwijderen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de bodemplaat.
      • Begin aan de kant waar je de dvdbrander hebt verwijderd.
      • Is de zijkant los, begin je met de voorkant. Dan de achterkant.
      • De kant waar de audiojacks zitten komt als laatste! NIET aan deze kant beginnen.
      • Verwijder de bodemplaat.
      • Begin aan de kant van de laptop waar de dvd-speler zit.
      • Zodra de rechterkant van de laptop los is, begin je vanaf de linker- en achterkant om de achterbehuizing te verwijderen.
      • De kant van de laptop met de audiojacks moet als laatste worden verwijderd. Begin niet aan deze kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI PE70 2QE Demontage, De audiokant.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als het goed is, als je 3 kanten (voor, achter en de dvd kant) los hebt, klikt de rechterkant vanzelf los. (NIET FORCEREN!) het blijft plastic.
      • Als de onderkant correct is verwijderd, zou je de achterkant van de laptop vanaf de achterzijde eraf moeten kunnen schuiven. Forceer dit niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MSI PE70 2QE Demontage, Het moederboard.: stap 5, afbeelding 1 van 2 MSI PE70 2QE Demontage, Het moederboard.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hier zien we het moederboard.
      • sata m.2 ssd (toshiba)
      • Intel wifi
      • Hynix so3l 8gb geheugen
      • Toshiba 1tb hdd
      • Op dit punt ziet u de hoofdcomponenten van de laptop. Deze omvatten:
      • M.2 SSD van Toshiba, NGFF Intel WiFi, 8GB SK Hynix DDR3L, 1TB Toshiba harde schijf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MSI PE70 2QE Demontage, Onderdelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Onderdelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 MSI PE70 2QE Demontage, Onderdelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Onderdelen.
      • Primaire onderdelen van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Matthijs Aveskamp
68 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Nice apli thanks
mustapha1990 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 9,150
