Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MSI GS70 hardeschijf vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
113
Altijd:
17.567
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de harde schijf van de MSI GS70 kunt repareren of vervangen. Het vervangen van de harde schijf is vrij eenvoudig; je hebt alleen een JIS #1-schroevendraaier en een magnetische mat nodig (optioneel, maar aanbevolen).
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek met een JIS #1-schroevendraaier alle schroeven op de achterplaat en verwijder ze.
      • Wanneer alle schroeven zijn verwijderd, kun je de achterplaat verwijderen. De harde schijf bevindt zich direct naast de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde-schijf-spacer verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde-schijf-spacer verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de zwarte rubberen spacer
      • Verwijder de spacer door voorzichtig aan het lipje te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GS70 hardeschijf vervangen, Je harde schijf loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de harde schijf met twee handen naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf voorzichtig op met je spudger.
      • Trek vervolgens de harde schijf omhoog vanaf de kant van de accu en verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Tasker
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Antwoord Deel
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 17,567
