Ga door naar hoofdinhoud
MSI GS70 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure that the laptop is turned off before starting.
    • Place laptop with the bottom plate facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. MSI GS70 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. MSI GS70 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back plate.
    • Locate the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. MSI GS70 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the foil connector above the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. MSI GS70 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip up both black clips with your spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. MSI GS70 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. MSI GS70 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
    • Disconnect the 8 Pin connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. MSI GS70 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery and remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Perfect guide
storolle - Antwoord Deel
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - Antwoord Deel
Which battery model should I buy?
slackware2007 - Antwoord Deel
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - Antwoord Deel
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 10,120
