Ga door naar hoofdinhoud
MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device from any outlet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift back black plastic.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place both thumbs on metal tabs and apply pressure in a widening motion until RAM lifts.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull RAM straight out from the connector at the angle it lifted at.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Alex Robinson
1.190 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,018
