Ga door naar hoofdinhoud
MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Locate the wireless card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the one 2 mm screw that is holding the wireless card in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the wireless card.
    • Pay close attention to the two wires attached to wireless card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Wireless Card Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wires connecting to the wireless card by pinching around the base where they connect, then carefully disconnect them.
    • The wires should come off fairly easily.
    • Avoid yanking or pulling too hard. This can result in the wires breaking.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,197
