Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MSI GF63 demonteren
Wat je nodig hebt
    1. MSI GF63 demonteren, MSI GF63: stap 1, afbeelding 1 van 3 MSI GF63 demonteren, MSI GF63: stap 1, afbeelding 2 van 3 MSI GF63 demonteren, MSI GF63: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om te beginnen met het demonteren van je MSI GF63, moet je de laptop ondersteboven leggen en de 12 kruiskopschroeven verwijderen. Let op: als je de laptop net hebt gekocht, kan een van de schroeven bedekt zijn door een sticker met de tekst "Factory Seal". Je mag deze sticker verwijderen; dit maakt je garantie niet ongeldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GF63 demonteren, Binnenaanzicht: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je nu iets ziet dat hierop lijkt, ben je op de goede weg. Dit doet vermoeden dat je de plastic clips voorzichtig hebt losgemaakt bij het verwijderen van de onderplaat.
      • Deze laptop is misschien niet de meest esthetisch aantrekkelijke, maar hij is functioneel. Dat is in dit geval erg belangrijk, want het betekent dat hij in feite modulair is; je kunt het werkgeheugen en de opslag upgraden: de NVMe upgraden of een extra harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) toevoegen. Let op: de MSI GF63 heeft werkgeheugen dat kan worden uitgebreid tot 64 GB.
      • Zorg ervoor dat je de accu eerst loskoppelt door met de witte (kabel)aansluiting rechtsonder de ventilator te wiebelen, om kortsluiting in onderdelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GF63 demonteren, Opslag: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wat betreft de opslag beschikt de MSI over een M.2 NVMe-schijf die vooraf is gepartitioneerd met de hersteltools van MSI en de Windows-installatie. Deze lijken misschien nutteloos omdat ze ongeveer 15~20 GB in beslag nemen, maar dit is in feite een aangepaste versie van Windows die wordt gebruikt wanneer je je laptop opnieuw instelt via de Windows-instellingen.
      • En een SATA-poort voor een extra 2,5-inch schijf (dit spreekt voor zich, het is gewoon voor meer opslagruimte).
      • Als je deze laptop gloednieuw hebt gekocht, is het je misschien opgevallen dat er naast de gebruikershandleiding een vreemd uitziend dingetje met wat schroeven zat; welnu, dat 'dingetje' is in feite een montagebeugel voor een 2,5-inch schijf. Dit is wat we zullen gebruiken om een extra schijf te installeren, en onthoud dat je laptop nog steeds onder de garantie zou moeten vallen, zolang er niets kapot gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI GF63 demonteren, Geheugen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • In dit gedeelte kun je het geheugen upgraden. Het systeem maakt gebruik van DDR4-geheugen en is uitbreidbaar tot 64 GB. Dit is ruim voldoende voor zware, geheugenintensieve taken; je zult nog niet eens 50% daarvan verbruiken.
      • Het wordt aanbevolen om voor de beste prestaties 3200 MHz-geheugen van dezelfde fabrikant te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MSI GF63 demonteren, Koeling: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit deel van de demontage is het onderdeel waar je echt niet aan wilt komen tenzij je weet wat je doet! Dit onderdeel zal definitief je garantie ongeldig maken, omdat er veel mis kan gaan. Onder de koperen koelbuizen bevinden zich je CPU en je dedicated GPU; dit zijn in feite de hersenen van je laptop.
      • Zij sturen de rekenkracht aan die ervoor zorgt dat de laptop werkt zoals het hoort en zijn verantwoordelijk voor je graphics, dus deze moeten gekoeld worden.
      • Het minste wat je hier kunt doen, is de warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen en de ventilator schoonblazen, dat is alles!! Let op: dit geldt alleen als je weet wat je doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Let op: Vergeet niet de accu weer aan te sluiten. Lijn voor het terugplaatsen van de achterbehuizing de microfoonaansluiting en de aansluiting koptelefoon uit en schuif deze op zijn plek.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jay-Jay
351 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
Gary F - Antwoord Deel
This is something I actually should have mentioned in the guide, thank you.
Jay-Jay - Antwoord Deel
возможно ли снять клавиши для их чистки, без снятия задней крышки?
Влад Белоусов - Antwoord Deel
(I translated your question using Google translate), No you cannot remove the keys to clean, the keys are riveted using plastic into the chassis, so you would need to drill them out, which is NOT worth it.
come si può sostituire la tastiera per favore??
Flavio Fraier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 184
Afgelopen 30 dagen: 756
Altijd: 17,665
