Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MP Select Delta Mini extruder vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MP Select Delta Mini extruder vervangen, Extruder: stap 1, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen, Extruder: stap 1, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen, Extruder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Duw op de blauwe ring die aan de slang is bevestigd, houd deze ingedrukt en trek de witte PTFE-slang eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de 3D-printer op zijn zijkant met de extruder naar boven gericht.
      • Koppel voorzichtig de bedrading los van de NEMA 17-stappenmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #2-schroevendraaier om de M3 x 8mm-schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee M3 x 8mm-schroeven met je Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      • Nadat de twee schroeven zijn verwijderd, kun je het plastic onderdeel verwijderen dat de koppeling vasthield die aan de witte PTFE-slang is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) de M3 x 3mm schroef terwijl je de stappenmotor vasthoudt.
      • Terwijl je de schroef losdraait, zul je voelen dat de stappenmotor loskomt. Houd deze vast om te voorkomen dat hij valt en het printbed beschadigt.
      • Verwijder voorzichtig zowel de kunststof behuizing als de stappenmotor van het metalen chassis van de 3D-printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de NEMA 17-stappenmotor.
      • Zorg ervoor dat de poort voor de bedrading die de motor met de 3D-printer verbindt naar links wijst.
      • Houd de motor met één hand op zijn plek en bevestig de grote vervangende voet voor de plastic extruder.
      • Houd de stappenmotorschroef vast in de M3 x 3 mm-schroef met behulp van uw Phillips #2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de koppeling op de linkerbovenhoek van de extruder-eenheid op de daarvoor bestemde plek.
      • Plaats het op één na grootste plastic montageonderdeel boven op de koppeling.
      • Plaats twee M3 x 8mm-schroeven in de twee gaten aan de linkerkant van de extruder-eenheid en draai ze vast met de Phillips #2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de M3 x 8 mm schroef in de extruderarm en zorg ervoor dat de schroefkop in dezelfde richting wijst als de reeds bevestigde schroefkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de vervangende veer in het daarvoor bestemde gat aan de zijkant van de plastic extruder-behuizing.
      • Plaats de M3 x 8mm schroef die aan de arm is bevestigd boven op het gat in de rechterbovenhoek van de basisplaat van de behuizing.
      • Druk de veer heel voorzichtig in en schuif de veer over het kleine uitstekende plastic stukje op de extruder-arm.
      • Wanneer de veer, de extruder-arm en de M3 x 8mm schroef zijn uitgelijnd, gebruik je je Phillips #2 schroevendraaier om de M3 x 8mm schroef vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de witte PTFE-slang in de koppeling.
      • Je hoeft de blauwe lip op de koppeling niet in te drukken om de slang in te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Leg de 3D-printer op zijn zijkant met de extrudermodule naar boven gericht.
      • Zoek de loshangende kabel van de stappenmotor.
      • Steek de kabel van de stappenmotor voorzichtig in de stappenmotor.
      • Als je weerstand voelt, kun je proberen de kabel om te draaien en opnieuw te proberen, aangezien de richting van de kabel van de stappenmotor van belang is en er kleine sleuven in de kunststof behuizing zijn gemaakt voor de (kabel)aansluiting om ervoor te zorgen dat aan de juiste richtingsvereisten wordt voldaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 MP Select Delta Mini extruder vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Veel plezier met printen!! Je bent nu helemaal klaar voor de start.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Simarpal Kalsi
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,407
