Ga door naar hoofdinhoud
MODRETRO Chromatic Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover and Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover and Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover and Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the battery cover, push upward on the battery cover lock. The battery cover will pop open.
    • Lift the battery cover off and set aside.
    • Remove the batteries.
    • Always remove the batteries before working on your Chromatic!
  2. MODRETRO Chromatic Disassembly, Back Shell: stap 2, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Back Shell: stap 2, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Back Shell: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back shell screws (x4) using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
    • A Tri-wing Y1.5 will also work for all screws.
    • The screws near the top are a different length than the screws near the bottom of the shell.
    • Remove the back shell by lifting away from the device.
  3. MODRETRO Chromatic Disassembly, Menu Button: stap 3, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Menu Button: stap 3, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Menu Button: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the menu button by lifting it off the post. It will remove with little resistance.
  4. MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Tray: stap 4, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Tray: stap 4, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Tray: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery tray screws (x3) using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
    • Remove the battery tray connector.
    • It is helpful to press lightly against the PCB with your off hand while working the connector loose.
  5. MODRETRO Chromatic Disassembly, PCB: stap 5, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, PCB: stap 5, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, PCB: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the PCB screw (x1) using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
    • Carefully lift the LCD screen ribbon cable from the PCB.
    • Handle with care!
    • Carefully remove the PCB from the front shell.
    • Lifting at a slight angle will help clear the headphone jack on the bottom more easily. This is also important during re-assembly.
  6. MODRETRO Chromatic Disassembly, Speaker Module: stap 6, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Speaker Module: stap 6, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Speaker Module: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the speaker module screw (x1) using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
    • Carefully remove the speaker module from the front shell.
  7. MODRETRO Chromatic Disassembly, Buttons and Membranes: stap 7, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Buttons and Membranes: stap 7, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Buttons and Membranes: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber button membranes (x3) from their pockets.
    • Remove the buttons and the D-pad from the shell with tweezers or by hand. If you flip the shell over, they will fall out freely.
    • The buttons will come out easily once the membranes are removed.
    • When re-attaching the rubber button membranes, be sure the positive features on the membranes seat securely into the pockets on the shell.
  8. MODRETRO Chromatic Disassembly, IR Window: stap 8, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, IR Window: stap 8, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, IR Window: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully separate the IR window by gently wedging a plastic spudger between the IR window and the front shell.
    • Re-installing the IR window:
    • Note the side with the lip is inserted towards the front shell first.
    • Press in firmly until fully seated against the shell.
    • If the IR window fits loosely, the orientation is incorrect. The fit should be snug.
  9. MODRETRO Chromatic Disassembly, Power Switch: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the power switch by lifting away from the front shell. It will remove with little resistance.
    • When re-assembling the power switch, make sure it is inserted in the OFF position.
  10. MODRETRO Chromatic Disassembly, Cartridge Backer: stap 10, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Cartridge Backer: stap 10, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Cartridge Backer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cartridge backer screws (x3) using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
  11. MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover Disassembly: stap 11, afbeelding 1 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover Disassembly: stap 11, afbeelding 2 van 3 MODRETRO Chromatic Disassembly, Battery Cover Disassembly: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws (x2) securing the latch cover using a Tri-wing Y1 Screwdriver.
    • Remove the door plate spring by fully depressing the battery cover lock. The spring should pop out.
    • Use a spudger if the spring does not fully dislodge.
    • Once the spring is removed, the battery cover lock can be removed without resistance through the underside of the battery cover.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
MODRETRO
255 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 1,663
