Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De CPU-module is aangesloten op (kabel)aansluiting U1 van het moederbord. De module bevat de hoofd-SoC (System-on-Chip) en het geheugen.
De oorspronkelijke versie van MNT Reform wordt geleverd met de Boundary Devices Nitrogen8M_SOM CPU-module, maar er zijn alternatieve CPU-modules in ontwikkeling en je kunt ook je eigen module ontwikkelen.
Let op: bij het verwijderen van de CPU-module moet er opnieuw warmtewerende lijm worden aangebracht.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de volgende schroeven waarmee de doorzichtige acryl bodemplaat aan de hoofdbehuizing is bevestigd:
Tien zilverkleurige M2×6mm kruiskopschroeven
Haal de acht batterijcellen één voor één uit het apparaat en leg ze veilig opzij.
Verwijder de volgende schroeven waarmee het koellichaam vastzit:
Vier M2×12 Philips-schroeven
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Trek het koellichaam voorzichtig omhoog.
Til voorzichtig het zwarte lipje op de (kabel)aansluiting van de lintkabel omhoog en schuif vervolgens de lintkabel eruit.
Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de CPU-module los door er tegelijkertijd aan te trekken.
Deze vergrendellipjes houden de module op zijn plek. Zodra je ze losmaakt, zal de module "omhoog springen", vergelijkbaar met een RAM-schijf in andere laptops.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Vergeet niet om opnieuw verse warmtewerende lijm aan te brengen.
Zorg ervoor dat er geen kabels bekneld raken bij het terugplaatsen van de bodemplaat. Draai de schroeven niet te strak aan.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
