Ga door naar hoofdinhoud
MID-7006 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. MID-7006 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 MID-7006 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to pull the screen away from the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MID-7006 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MID-7006 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Once you have seperated the back plate and the screen from each other like so, you will then begin to lift the battery peeling it off of its sticky pads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MID-7006 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MID-7006 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the battery at the plug indicated by the plastic opening tool. (The best way to do this is to place a finger on both sides of the plug and pull out gently) Once you have removed the old battery, plug the new battery into the same plug the old one came from.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Derrick Gholston
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 550
