Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MGN Lineaire geleiding
Bekeken: 6,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
6.483
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een 400 mm Hiwin lineaire geleiding kan ongeveer $60 USD kosten. Een volledige set voor de cube kost $300 voor Hiwin lineaire geleidingen ($360 voor triple Z).
Daarentegen kun je goedkope onbekende merken op Amazon krijgen voor $23. Een volledige set zou dan $115 kosten ($138 voor triple Z).
Enkele mogelijke oorzaken waarom een lineaire geleiding niet goed werkt zijn:
  • Kogellagers die de verkeerde maat hebben (iets te groot of te klein).
  • Een inconsistente diameter van enkele kogels in de slede.
  • Dik vet dat verhindert dat de kogels vrij kunnen rollen.
  • Bramen (metaalresten van het bewerken) op de lineaire geleiding of in de kanalen van de slede.
  • Een verschil in maat tussen de slede en de rail. De slede is net iets te groot voor de rail, of vice versa.
    1. MGN Lineaire geleiding, Inspectie van de lineaire rail: stap 1, afbeelding 1 van 2 MGN Lineaire geleiding, Inspectie van de lineaire rail: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Inspecteer uw lineaire rails. Zorg ervoor dat er een rode stop in de schroefgaten aan elk uiteinde van de lineaire rail zit. Ik raad u aan deze te laten zitten totdat u klaar bent om ze aan de omlijsting te bevestigen.
      • De slede moet met weinig kracht langs de rail kunnen glijden. Ik heb geen informatie over de voorspanning van deze onderdelen, maar het is niet ongebruikelijk dat er een lichte neerwaartse kracht op de slede moet worden uitgeoefend om deze soepel te laten glijden.
      • Er moet een kleine opening langs het lagerspoor zijn.
      • Demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De MGN-slede wordt geleverd met fabriekssmeermiddel. De slede hoort met weinig kracht langs de rail te glijden. Als u weerstand voelt langs de rail of een schurend geluid hoort, moet u de railgeleiders en de MGN-slede reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MGN Lineaire geleiding, Welk type smeermiddel moet ik gebruiken?: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er is veel discussie geweest over welk type smeermiddel gebruikt moet worden. Gebruik ten eerste GEEN WD-40, JB80 of soortgelijke producten. Dit zijn kruipolie-achtige oplosmiddelen. Deze mogen niet als smeermiddel worden gebruikt.
      • De MGN-wagen wordt geleverd met smeermiddel van de fabrikant. De wagen moet met weinig kracht langs de rail kunnen glijden. Ik heb de informatie over de voorspanning hiervan niet, maar het is niet ongebruikelijk dat er een lichte neerwaartse kracht op de wagen moet worden uitgeoefend om deze soepel te laten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MGN Lineaire geleiding, Het verwijderen van fabrieksvet: stap 4, afbeelding 1 van 3 MGN Lineaire geleiding, Het verwijderen van fabrieksvet: stap 4, afbeelding 2 van 3 MGN Lineaire geleiding, Het verwijderen van fabrieksvet: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Goedkope Chinese lineaire rails zijn vaak gecoat met een dik vet dat roest en corrosie voorkomt. Dit voorkomt echter dat de slede soepel beweegt.
      • Gebruik geen magnetisch gereedschap op de kogellagers. Dit zal de kogels magnetiseren, wat voor meer wrijving zorgt.
      • Verwijder de 2 schroeven en de rubberen afdichting aan beide zijden van het sledeblok.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de borgdraad uit de groef te duwen.
      • De borgdraad moet licht worden verbogen om deze te kunnen verwijderen. Zorg ervoor dat u deze niet te ver buigt.
      • Op dit punt kunnen de kogellagers eruit vallen, dus zorg dat u een bakje klaar heeft staan voor de lagers wanneer u de borgdraad verwijdert.
      • Er zouden 66 kogellagers moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MGN Lineaire geleiding, Fabrieksvet verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Doe de kogellagers in een bakje en giet er een beetje ontvetter bij.
      • Kerosine, terpentine of WD-40 ontvetters (niet de gewone WD-40) zijn allemaal uitstekende producten die je kunt gebruiken. Gebruik dit niet op niet-metalen onderdelen. Ontvetters op petroleumbasis kunnen plastic en rubberen onderdelen aantasten.
      • Het verwijderen van de olie is eenvoudig. Doe een deksel op het bakje en schud het. Haal de kogels er daarna uit en leg ze op een microvezeldoek om te drogen.
      • Ontvetters kunnen schadelijk zijn voor de huid. Ik raad aan om rubberen/latex handschoenen te dragen.
      • Veeg de binnenkant van het metalen blok en de eindkappen schoon met een microvezeldoek. Ik gebruik een pijpenrager om het kanaal te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MGN Lineaire geleiding, Hermontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig aan één kant het kunststof blok weer aan het MGN-blok. Schuif beide borgdraden erin en schroef de rubberen eindkap vast.
      • Voeg een druppel Super Lube toe in de gaten waar de kogellagers in vallen (dit helpt voorkomen dat ze eruit vallen). Begin met het plaatsen van kogellagers in het kanaal. Wanneer deze vol zijn, plaatst u het tweede kunststof blok in het MGN-blok en bevestigt u de borgclip.
      • Plaats de resterende kogellagers in het binnenkanaal. Er zou een kleine opening tussen de kogellagers moeten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MGN Lineaire geleiding, Smeermiddel aanbrengen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MGN Lineaire geleiding, Smeermiddel aanbrengen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MGN Lineaire geleiding, Smeermiddel aanbrengen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Smeermiddel met een hoge viscositeit (dik) voorkomt dat de kogellagers vrij kunnen draaien. Als het te dun is, moet je het vaak opnieuw aanbrengen.
      • Ik raad Super Lube 51010 aan. Dit is een uitstekend smeermiddel op basis van PTFE. 51014, 51004, 51008 en 51025 kunnen als vervanger worden gebruikt. Dit is hetzelfde product, maar dan in een andere verpakking.
      • Schud de flacon goed. Breng 1-2 druppels aan in de kogellagers aan beide zijden van het sledeblok.
      • Als je merkt dat er stof en haar op de rubberen afdichting zit, veeg dit dan snel af met een microvezeldoek. Vergeet de andere kant van het blok niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 6,483
