Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing
    1. M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing, UPC APC: stap 1, afbeelding 1 van 3 M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing, UPC APC: stap 1, afbeelding 2 van 3 M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing, UPC APC: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De UPC bevindt zich rechtsonder op de machine. Voordat u deze verwijdert, dient u de kiosk af te sluiten en de machine uit te schakelen via de twee schakelaars linksboven op de machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je dit hebt gedaan, druk je op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het apparaat is uitgeschakeld, kun je alles loskoppelen wat er mogelijk nog op is aangesloten.
      • In de meeste kiosken wordt de UPC op zijn plek gehouden door een metalen plaatje dat kan worden verwijderd door een kartelschroef los te draaien. Er zou ook een USB-kabel, vergelijkbaar met die voor printers, aan de achterkant aangesloten moeten zijn, maar die valt er meestal vrij gemakkelijk uit zonder dat je het doorhebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 4, afbeelding 1 van 3 M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 4, afbeelding 2 van 3 M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het onderdeel eruit hebt, kun je de accu in het vouwgedeelte omdraaien en de bodemplaat verwijderen, die uit de weg schuift en de accu blootlegt. Wanneer je de accu eruit hebt gehaald, moet deze nog verbonden zijn met twee snoeren die kleurgecodeerd zijn, zodat je weet welke waar hoort. Verwijder die snoeren en de accu zou los moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 5, afbeelding 1 van 2 M3t Kiosk UPC APC Probleemoplossing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • (Vervolg)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Soms zijn er adapters nodig en het is altijd een goed idee om deze bij de hand te hebben als je een batterij moet vervangen.
      • Bij het plaatsen van een nieuwe batterij is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je DE USB WEER TERUG IN DE ACHTERKANT PLUGT. Dit is een hele klus, maar als het niet gebeurt, krijg je een UPC-foutmelding.
      • Zorg ervoor dat alle onderdelen die moeten worden aangesloten weer worden aangesloten, plug het netsnoer weer in en plaats het plaatje terug dat het op zijn plek hield, indien nodig. Zet na het uitvoeren van deze stappen de twee schakelaars linksboven weer aan en druk op de aan-/uitknop op de UPC; daarna zou alles weer moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Timothy Morse
1.198 Reputatie
6 handleidingen geschreven
The Curo Group Lid van The Curo Group
Community
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 626
